Kickstarter slipt door
Bij mijn C50 slipt de kickstarter door, als ik hem heel rustig aan kick dan doet die het perfect. maar als ik gewoon doorkick dan slipt die door.
Kan dit zijn vanwege de hoge compresse ( nieuwe cilinder, zuiger en zuigerveren)?
jifu-dax
ik weet niet hoeveel cc die nieuwe cil enzo zijn?San schreef:Kan dat dus niet komen door de hoge compressie dat de koppeling slipt? Met schakelen enz (ont) koppelt die perfect namelijk.Jurrien schreef:Is een slippende koppeling. Die is waarschijnlijk versleten.
maar het klinkt inderdaad als een koppeling die aan het slijten is
Is vaak cominatie van hoge compressie en verkeerde olie. Auto-olie is minder geschikt dan specifieke motorfiets-olie. Vervangen van de olie helpt misschien iets, wil je het echt goed hebben moet je de koppelingsplaten vervangen.
Eerst goed rechtop zetten en even wachten met aantrappen gaat ook iets beter bij mij.
Versleten koppeling zou ook onder het rijden merkbaar moeten zijn.
Mopetting is a crime
ik heb jaren en jaren rondgereden met zo'n koppeling, nooit heeft ie geslipt, tot ik met 70cc reed, of 85, dat weet ik niet meer, en wat ik ook verving, hij bleef zo doortrappen met aantrappen. Gewoon rustig met beleid aankicken.
De C50 die ik nu heb heeft dat probleem echter totaal niet, heel apart.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Nouja is gewoon ori 49 cc cilindertje met nieuwe zuiger en veren erin. Als ik rustig kick is het helemaal okee. Blijft een 49 cc blokje met VVV en een iets wat snellere nok.Dennis schreef:ik heb jaren en jaren rondgereden met zo'n koppeling, nooit heeft ie geslipt, tot ik met 70cc reed, of 85, dat weet ik niet meer, en wat ik ook verving, hij bleef zo doortrappen met aantrappen. Gewoon rustig met beleid aankicken.
Groeten,
Dennis
Kijk wel even of ik de zijkant ervan aftrek en de koppelingsplaten vervang. Kosten zijn het niet. De C heeft ook 2 jaar lang stil gestaan, kan dus nog plakkende platen zijn??
niek is ik
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Gewoon eerst maar eens de koppeling stellen, middels het schroefje aan de buitenkant van je rechter carterdeel.
Broem,broem
Broem,broem
Misschien stom hoor, maar waarom je koppeling stellen als je koppeling het verder perfect doet maar alleen bij het kicken er door heen slipt? Nu is dit mijn reserve blok, vanavond komt als het goed is mijn C70 blok er weer gewoon onder en dan is de C weer helemaal klaar gelukkig.firestone schreef:Gewoon eerst maar eens de koppeling stellen, middels het schroefje aan de buitenkant van je rechter carterdeel.
