er zit een vrijharde tik in mijn blok en ik snap niet hoe het kan.
want de distibutie heb ik helemaal vervangen en nog een nagelopen en de nokkenastiming staat ook goed en de kleppen zijn gesteld. hoe kan het dan nog zijn dat er een tik in zit. het lijkt dat de zuiger tegen de kleppen aankomt. maar als de nokkenastiming goedstaat moet dat eigenlijk niet kunnen. Waar moet ik nu gaan zoeken??
tik in het blok
Geert
tik in het blok
John Deere DAX
Geert
ik heb nog en keer de kop open getrokken precies op het moment van de tik.
nu zit de tik er wanneer de uitlaatklep helemaal open is. en dus geen cilinder in de buurt. hoe zou dit komen?? misschien een te dunnen pakking dat hij tegen de cilinderaankomt?? of doordat er gehoond is dat er een braam zit ofzo zou dat kunnen?? andere opties?? ik moet het wel snel weten want morgen is de keuring
John Deere DAX
