70cc op PBR
jury
70cc op PBR
ik zou wel graag 70cc op m'n pbr willen zetten,
het is nu 50cc, ori carb.(14/16mm),
dubbel skyteam uitlaat,
maar dan m'n 50 kop houden,
kan m'n electro start hem dan nog wel aan de gang krijgen?
en hoe zit het met de koppeling en de oliepomp?
alvast bedankt,
alvast bedankt,
jury
Rv51
- Bezit: Honda ST70
die 70cc kitjes zijn wel prima. heb er een gehad. maar die word nu alweer verkocht omdat ik toch andere plannen heb voor mijn blok.jury schreef:oke bedankt,
maar weet je misschien ook welk type zuiger ik moet hebben,
er staan op marktplaats van die 70cc ombouwkitjes te koop,
bij iemand in hasselt, zou dat wat zij of niet?
alvast bedankt,
het is een 70cc kop met normale kleppen, en een 70cc cilinder de nokkenas is volledig gelagerd en je krijgt er een 20mm carburateur met spruitstuk bij! maar dit spruitstuk is kleiner dan 20mm dus dan moet je nog even een ander spruitstuk regelen als je er alles uit wilt halen.
alle pakkingen ringetjes e.d. zit er allemaal bij dus een prima set.
jammer dat ik niet kan vertellen hoe het rijd..
Honda st70
jury
jury
jury
Dilu
ik had van SingaM een cilindersetje gekocht en hij zij dat die op men pbr zou passen, zat alleen een gebroken zuigerveer bij.
vandaag nieuwe zuigerveren binnengekregen en de goede pakkingen had ik al. wil ik het erop zetten, zet ik die kop erop, probeer ik mijn vliegwiel te draaien, loopt het op een bepaald punt vast, kon gewoon niet verder, bleek me zuiger tegen de kop aan te komen (had het nokkenas tandwiel nog niet op de nokkenas vastgezet). die zuiger gewoon een stukkie boven de cilinder uit, hoort dat? en SingaM had gezegd dat die zuiger op een 50 kop past, maar blijkbaar niet op die van mij, weet iemand waarom niet?
foto's volgen.
foto's volgen.
Dilu
