spruitstuk?
ss50grunn
spruitstuk?
Bericht door ss50grunn »
ik heb een orgineel spruitstuk met een 16mm carb, maar ik krijg hem niet goed afgesteld.... komt dit door het orginele spruitstuk?
als ik sproeier 70 erin doe is de bougie zwart en maakt hij een geluid alsof hij te veel lucht krijgt...en als ik er een 85 sproeier erin doe loopt hij beter en is de bougie ook zwart.
Vreemd? ...of gewoon te klein spruitstuk?
I only remember stuff that doesn't help me...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
16mm spruit monteren, als het probleem dan nog bestaat weet je dat je het ergens anders moet zoeken.
Ga heen en vereenvoudig u!
ss50grunn
Ik zag net dat ik van die nep sproeiers heb mee gekregen...dus geen keihin sproeiers.
De nep sproeiers hebben een dieper gat waar de naald in valt.
dan sluit de sproeier naald de boel toch helemaal niet meer mooi af?
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
ss50grunn schreef:Ik zag net dat ik van die nep sproeiers heb mee gekregen...dus geen keihin sproeiers.
Nee, de naald sluit af bij het kraagje in de venturi.
Dus hoe de naald bij de sproeier zit maakt niet uit.
De maat van de sproeier bepaalt hoeveel benzine er maximaal door heen kan.
Hoe komt het dat je bougie zwart is als hij duidelijk te arm loopt met een 70 sproeier ?
Heb je hem soms stationair laten draaien voordat je de sproeier bekeken hebt?
Dan is hij bijna altijd zwart.
Wat je wilt is weten hoe het mengsel is bij vol gas. Een paar honderd meter is genoeg. Ga dus rijden met het gas vol open. Stop en draai de bougie er direct uit.
Wat ook belangrijk is is dat je de juiste warmtegraad bougie gebruikt.
Een bougie met een te hoge warmtegraad koelt te snel en zal dus donkerder van kleur blijven.
Een bougie met een te lage warmtegraad koelt niet genoeg en zal dus lichter vn kler worden.
Als je compressieverhouding origineel is en je gebruikt geen begrensd vliegwiel, gebruik dan een 7 bougie.
ss50grunn
ik kan er eigenlijk niet eens mee rijden ...het is sputterde sputter...bwooobbb...welke sproeier ik ook gebruik. Ik wacht eerst wel even op m'n 16mm spruitstuk, misschien dat het idd daar aan ligt.
ligt niet aan de ontsteking ofzo, zodra ik mijn oude 12mm erop zet loopthij gewoon weer normaal.
