pakking
leon de klein
pakking
Bericht door leon de klein »
ik heb een 88cc cilinder op mijn motorblok gezet maar nu komt mijn zuiger tegen mijn cilinderkop aan.
Zijn er dikke voetpakkingen te krijgen zodat de ruimte iets groter word of moet ik zelf een pakking gaan knippen.
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
volgens mij is het op vullen daarvan niet echt ideaal?
is het niet gewoon de verkeerde zuiger. o.i.d. ?
"ons kent ons"
PBC bv.
leon de klein
op het doosje staat 52mm GB0 70kop O.T. dus dat is de goede zuiger want i kheb een ot 70 kop
leon de klein
de zuiger zit ook goed gemonteerd met het pijltje naar beneden zoals in het boek staat.
het is net 1mm wat hij nog moet hebben
irmin
Bericht door irmin »
Zeker weten de kop?
de koppakking is goed? soms raakt een zuiger wel ooit de metalen rand.
ern GB0 is ook goed? Da's toch voor een kruak met 12 V tap? Die zijn toch net iets anders dan de OT krukassen?
cracque frontal
leon de klein
ik ga morgen wel even terug naar de winkel met de zuiger want welke zou ik wel moeten hebben dan?
Op het doosje staat dat het voor een ot is.
en de pakkingen zijn gewoon nieuw en verder zijn ze goed alleen komt de zuiger net niet over zijn dode punt heen
irmin
als het effe kan, je blok meenemen en ter plekke effe zuiger en cilinder monteren zodat je ziet hoe hoog alles komt. Doe ik altijd zoveel mogelijk, want je komt steevast met verkeerde spullen thuis als je afwijkt van de standaard.
Een vriendin van mij met nog niet zoveel hondasleutelervaring gaat naar leertouwer en zegt: ik wil een uitlaat voor een C90 nieuw type en een 12 volt accu. Komt ze thuis met een uitlaat voor c50 en een 6V accu. Hoe moeilijk kan het zijn? En zo verging het mij ook vaak toen ik pas begon met sleutelwerk. Als je een randdebiel bent kun je in ieder geval nog bij leertouwer soliciteren (maar andere brommerzaken kunnen er ook wat van hoor).
Ik ga nooit meer zonder voorbeeld of partsnummer op pad, tenzij ik heel zeker ben dat ik het goede onderdeel kan herkennen aan de balie.
cracque frontal
mattieman
Bericht door mattieman »
zeker weten de goede zuiger? is t een 12 volt blokkie, die hebben een langere drijfstang, en daarvoor moet je speciale zuiger hebben, volgens mij een NT, maar idd spullen meenemen en daar passen. ik moest laatst ook 4 keer, naareen uur te hebben staan wachten terug voor 2 onderdeeltjes omdat ze me de verkeerde spullen meegaven. zelfs een keer toen ik me blok had meegenomen, die vent me verzekeren dat het past, blijkt thuis van niet. :?
en probeer dat idee van een dikkere pakking maar niet, lijkt me niet echt goed.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
GB0 is een zuiger van een C90 blok (dus 49.5mm lange slag en een lange cilinder) met een OT70 kop er op.
Als je 88cc hebt heb je een 41.4mm slag krukas en een 52mm boring korte cilinder. De GB0 zuiger is hoe dan ook de verkeerde.
Er zijn 3 verschillende zuigers te krijgen voor een 41.4mm slag krukas.
- De zuiger voor de 6volt krukas. (zoals 036, 041 of 051) Deze zuiger vind je o.a. in de Nederlandse SS50, CD50 en C50. Ook de oudere 50cc Chinese blokken waren met dit model zuiger uitgerust.
- De zuiger voor de oude 12 volt krukas (zoals GB2). Deze zuiger vind je o.a. in de tussentype C50.
- De zuiger voor de nieuwe 12 volt krukas (zoals GK4). Deze krukas vind je o.a. in de Honda Little cub en de Benly. Maar ook in de nieuwere 50cc Chinese gevallen.
leon de klein
ivo215 schreef:GB0 is een zuiger van een C90 blok (dus 49.5mm lange slag en een lange cilinder) met een OT70 kop er op.
Ik heb een ct70 blok.
dat is gewoon een standaard 6v blok alleen dan full 70.
Er zit dus ook een 'gewone' 6v krukas in Maar kan ikdan wel een zuiger krijgen die in combinatie kan met die 52mm korte cilinder en die 'gewone' krukas.
leon de klein
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... e=2&page=6
zou ik dan deze zuiger moeten hebben?
het is de derde van boven.
irmin
leon de klein schreef:http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... e=2&page=6
met blok en al naar loef, zuiger en cilinder monteren ter plekke en kijken of de hoogte goed uitkomt.
cracque frontal
leon de klein
ik heb nu de goede zuiger
