Hoe groot is deze carb+spruit?
Leijendekkr
Bericht door Leijendekkr »
Hoe zie je hoe veel mm een carburateur is?
is het op deze foto te zien. want als het maar een 12mm is dan wil ik wel naar een 17-19 maar iemand zei dat dit al een 17 mm was, en ik wilde het toch nog even checken.
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
is eigenlijk zo niet te zeggen, aan het spruitstukje te zien is het in ieder geval geen 19mm (of hij moet een dunne spruit hebben)
soms kan je aan de rechterkant van de carb, het merk en type aflezen, en zo de maat bepalen. maar het beste kan je je spruitstuk even loshalen, en je carb opmeten.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Staat dat niet boven op dat dekseltje waar je gas kabel door heen gaat? Bij mij wel in ieder geval. En anders even los halen en meten.
leon de klein
Bericht door leon de klein »
12mm is toch groot zat :roll:
op mijn c50 had ik een 12mm en als je die goed afsteld dan loopt je brommer met gemak 65/70
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Zo te zien een 12 mm (formaat van het gasschuifdekseltje)
Mijn 18mm carb oogt wat groter.
MU!
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Brommert schreef:Staat dat niet boven op dat dekseltje waar je gas kabel door heen gaat? Bij mij wel in ieder geval. En anders even los halen en meten.
Nee, dat dummer heeft niets te maken met de maat.
Ook aan de body kan je het niet snel zien, want die zijn bijna gelijk. Het verschil zit ook binnen in de carb.
Je moet naar het typenummer kijken.
PC10 en PC12 zijn kleine 12mm carburateurs.
PC07 en PC05 zijn 19~20mm carburateurs.
irmin
Bericht door irmin »
SBloke schreef:Zo te zien een 12 mm (formaat van het gasschuifdekseltje)
mijn keihin c90 carb is 16 a 17 mm en de deksel is zeker weten kleiner dan deze.
cracque frontal
ivo215
Ik vraag me eigenlijk af of dit wel een originele carb is.
irmin
ivo215 schreef:Ik vraag me eigenlijk af of dit wel een originele carb is.
ik denk van niet.
cracque frontal
bender
Bericht door bender »
lood, haal hem gewoon even van je spruitstuk af.. klein klusje
Run through with this great power
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Lijkt mij een originele keihin pc12a, kijk eens aan de andere kant dan waarvan je de foto hebt gemaakt, daar moet het opstaan dan, zoniet heb je vast een imitatie carb. Maar vooralsnog lijkt het me een originele.
Ga heen en vereenvoudig u!
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
meten is weten als je weet wat je meet
aardbei64
Bericht door aardbei64 »
ik gok op een 16 mm
nitelife
Bericht door nitelife »
loodenwijk, maak je handen is vies kerol.. boutjes losdraaien en liniaaltje erbij houden als je het wilt weten.
TWD for life!
maus
Bericht door maus »
12 mm fokko's , even gechecked.
willem!
