S90 / C90 OT opvoeren
hondasander
Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Bericht door hondasander »
Wie weet er of onderdelen zo te krijgen zijn?
Ik heb het evt over een lange slag krukas, uiteraard leuke grote cilinder met afgedraaide zuiger, pas voor de S90 kop (die toch al te grote kanalen heeft)
Heeft er iemand ervaring mee?
lowrider
Re: S90 / C90 OT opvoeren
Bericht door lowrider »
hondasander schreef:Wie weet er of onderdelen zo te krijgen zijn?
Powroll stroker krukas, atc110 +10mm.. 6Volt.
Langere tapeinden en een ATC110 cylinder nodig.
Ori ATC110 zuiger past, oliepomp as afdraaien.
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Dan heb je het wel over oldskool engineering.
nitelife
Bericht door nitelife »
ct110 spul? gaat dat ook passen?... meestal wel goedkoop aan te komen via ebay usa/australie
TWD for life!
hondasander
Powroll?
Iemand enig idee van aantal cc dat ik dan heb?
Kijk het mooie is;
Ik heb een CL90 op nl motorkenteken!
Blokje is redelijk in orde maar eigenlijk zou ik hem best wat willen verbouwen.
dwz
normale ontsteking als dat kan...
en nog langere slag en boring evt.
Heeft er per ongeluk iemand iets liggen?
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
hondasander schreef:Powroll?
Kijk het mooie is;
dwz
Met die powroll kruk kom je op 106cc. Theoretisch dan, want je standaard cilinder past niet meer.
De kruk is ook niet gratis. Het werk alleen kost je $250,- maar je moet 'm ook nog opsturen en hoogst waarschijnlijk heb je een nieuw big-end setje nodig.
Ik zou op zoek gaan naar een ATC 110 blokje, dan heb je ook gelijk CDI. Heeft SS90 niet nog wat spul liggen?
lowrider
Kijk het mooie is;
dwz
www.google.nl
Powroll :
http://www.powroll.com/P_HONDA_90EARLY.htm
Stroker kruk..
Bigbore..
August
Bericht door August »
Gewoon fatsoenlijk afstellen die blokken gaan hard genoeg.
hondasander
ja daar zit ik eigenlijk ook aan te denken.
16cc tjes extra ofzo schiet eigenlijk ook niet echt op.
Kijk het punt is... er zit een motorkenteken op.
Als ik een SS frame had met motorkenteken dan wist ik het wel.
hondasander
vast een onmogelijke vraag maar heeft iemand een ATC110 blok met CDI liggen?
Ik heb evt een Zeer goed C200 blok over...
