carburateur
Martijn ss50
carburateur
ik heb een niewe/2ehandse 12mm carburateur gekocht, hij is helemaal perfect, alleen dat gasnaald gelijderbusje is er uit, nu heb ik een revisie setje gekocht, en daar zit zo'n busje in, maar nu is mijn vraag, hoe monteer ik deze? is dit zelf te doen, of is het verstandiger om het te laten doen (erin ponsen ofzo?)
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: carburateur
als je hem monteerd doe dat dan met iets wat dat busje niet kan beschadigen...de kwaliteit valt en staat met dat ene busje en de gasnaald..Martijn ss50 schreef:ik heb een niewe/2ehandse 12mm carburateur gekocht, hij is helemaal perfect, alleen dat gasnaald gelijderbusje is er uit, nu heb ik een revisie setje gekocht, en daar zit zo'n busje in, maar nu is mijn vraag, hoe monteer ik deze? is dit zelf te doen, of is het verstandiger om het te laten doen (erin ponsen ofzo?)
Ga hem niet monteren door hem aan te drukken met de sproeier houder!!!
als het goed is , is het een lichte klempassing dus moet je hem zo met een lolliestokje of zoiets kunnen monteren...
Martijn ss50
Re: carburateur
goed dat je dat zegt dit was ik dus van plan, maar nu dus niet meerh5speedje schreef:als je hem monteerd doe dat dan met iets wat dat busje niet kan beschadigen...de kwaliteit valt en staat met dat ene busje en de gasnaald..Martijn ss50 schreef:ik heb een niewe/2ehandse 12mm carburateur gekocht, hij is helemaal perfect, alleen dat gasnaald gelijderbusje is er uit, nu heb ik een revisie setje gekocht, en daar zit zo'n busje in, maar nu is mijn vraag, hoe monteer ik deze? is dit zelf te doen, of is het verstandiger om het te laten doen (erin ponsen ofzo?)
Ga hem niet monteren door hem aan te drukken met de sproeier houder!!!als het goed is , is het een lichte klempassing dus moet je hem zo met een lolliestokje of zoiets kunnen monteren...
maar als ik hem zelf ga monteren, kan ik hem dan niet scheef erin stoppen ofzo?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: carburateur
jij kan hem prima monteren, scheef gaat die haast niet maar hij kan wel scheef( er zit een opstaand randje waar dat busje langs moet...Martijn ss50 schreef:goed dat je dat zegt dit was ik dus van plan, maar nu dus niet meerh5speedje schreef:als je hem monteerd doe dat dan met iets wat dat busje niet kan beschadigen...de kwaliteit valt en staat met dat ene busje en de gasnaald..Martijn ss50 schreef:ik heb een niewe/2ehandse 12mm carburateur gekocht, hij is helemaal perfect, alleen dat gasnaald gelijderbusje is er uit, nu heb ik een revisie setje gekocht, en daar zit zo'n busje in, maar nu is mijn vraag, hoe monteer ik deze? is dit zelf te doen, of is het verstandiger om het te laten doen (erin ponsen ofzo?)
Ga hem niet monteren door hem aan te drukken met de sproeier houder!!!als het goed is , is het een lichte klempassing dus moet je hem zo met een lolliestokje of zoiets kunnen monteren...![]()
Het nadeel van monteren met de sproeier houder heeft daar ook mee te maken; de teur is gemaakt van zink en aluminium...lekker mooi en makkelijk gietwerk maar nagenoeg geen sterkte..als je nu dat ding gaat monteren met de sproeier houde heb je kans dat je de eerste paar gangen beschadigd of (heb ik ook al eens gezien) dat je een stuk schroefdraad afbreekt en ja...dan kun je geen sproeierhouder meer monteren en word het oud ijzer..gewoon relax kijken wat je doet...liever een uur bezig zijn en alles goed hebben als 5 minuten te kort waarbij je alles kan weg smijten
Martijn ss50
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
yeps dat is em!! zo doe ik het zelf ook altijd..het is zacht messing wat je erin monteerd dus schroevendraaiers zijn uit den boze..Martijn ss50 schreef:ok dus ik moet het gewoon zo doen: busje in dat gat leggen op de goede manier, dan een stokje van hout of plastic pakken en daarmee zachtjes/met beleid met een hamertje dat busje erin tikken
Martijn ss50
Martijn ss50
Martijn ss50
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Martijn ss50
Kippenverver
