vlotter niveau 19mm clip bak carb
wie o wie kan mij aan de juiste vlotter afstelling van zon carb helpen? in de workshop manual van de nl cd50 staat een dergelijke carb, met iig dezelfde vlotterbak, dus met afsluiter in de bak, maar daar zit natuurlijk weer een ander klepje in.
de mijne is een star klepje, dus zonder verend uiteinde, in het boek gebruiken ze de verende versie.
met de afstelling volgens dit boek staat iig nu te laag, ik wil best elke halve milimeter gaan proberen, maar handiger zou zijn als iemand me kan vertellen wat het echt moet zijn of nog beter in welk boek het staat :)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: vlotter niveau 19mm clip bak carb
Bericht door h5speedje »
ildert schreef:wie o wie kan mij aan de juiste vlotter afstelling van zon carb helpen? in de workshop manual van de nl cd50 staat een dergelijke carb, met iig dezelfde vlotterbak, dus met afsluiter in de bak, maar daar zit natuurlijk weer een ander klepje in.
volgens mij zat daar geen verschil in
verschuerenpeter
Bericht door verschuerenpeter »
het vlotterniveau is zeker van belang voor het benzine luchtmengsel
hoe hoger het niveau hoe rijker het mengsel, hoe lager , hoe armer het mengsel
kijk eens op deze link
staat het vlotterniveau bij bij alle typen honda
http://www.race-eend.com/v3/component/o ... Itemid,43/
staat niet op de kaart...
...maar heb het opgelost, heb een mm speling gehouden tussen kop van de klep en vlotter, werkt weer als een speer
