5 bak blok.. ?
Rene ss50
5 bak blok.. ?
ik heb nu mijn 5 bak blok weer helemaal orgineel dus met een nieuw gehoonde alu cilinder met de bekende hogedrukzuiger tot een nieuwe ND vvv onsteking alleen had ik hiervoor een 70 set..en andere tandwielverhouding
wie weet wat de orginele sproeier is voor de 19mm van een 5bak?
en wat is de orginele tandwielverhouding met dit blok..was dat niet 42 achter en 14 voor?
bedankt!
bedankt!
Rene ss50
das mooi! ik zal eens kijken in het boekje voor de verhouding dat is vast wel te vinden anders weet iemand het hier denk ik welrobert schreef:die sproeier kan ik a.s. weekend voor je controleren. Tandwielverhouding staat in werkplaatshandboek, misschien ergens op internet te vinden, maar heb hem in papiervorm dus als niemand t weet voor die tijd weet je het dan.
verschuerenpeter
als je een ss50 met 5bak hebt met papieren, op de papieren staat het ook vaak.Rene ss50 schreef:das mooi! ik zal eens kijken in het boekje voor de verhouding dat is vast wel te vinden anders weet iemand het hier denk ik welrobert schreef:die sproeier kan ik a.s. weekend voor je controleren. Tandwielverhouding staat in werkplaatshandboek, misschien ergens op internet te vinden, maar heb hem in papiervorm dus als niemand t weet voor die tijd weet je het dan.
Timon de Klein
Rene ss50
5bak met ss-kop?verschuerenpeter schreef:bij mij steekt der een 85 in naald op stand midden( heb ook 5 bak mét ss-kop!)
Mischien bedoel je hetzelfde maar het gaat om een standaard 5 bak blok en dan zoals hij hoort te zijn :
50cc hogedrukzuiger, vvv ontsteking, 19mm pco5, 5 bak kop met snelle nok.
H5speedje had ik al een mailtje gestuurd maar daar hoor ik even niets van..dus wie het zeker weet mag het zeggen
verschuerenpeter
http://www.hobbyist.de/dax/Z50a_Werkstatt_Handbuch.pdf
dit is de link van een duitse honda ss werkplaatshandleiding(in duitsland werden de 5 bakken standaart op een ss geplaatst)
je moet maar eens gaan zien bij technische information oid
daar zie je alle technische gegevens inclusief tandwielverhouding
verschuerenpeter
