BIG END symptomen
verschuerenpeter
BIG END symptomen
Bericht door verschuerenpeter »
wat zijn nauw eigenlijk de symptomen van een versleten big end lager?
ik neem aan dat de motor nog perfect draait maar dat hij een soort van kraken doet
als je hem belast( althans ik denk dat het bij mijn ss-je toch zo is want kheb echt ALLES vervangen buiten big end lager en kraakt nog steeds als je hem belast. versnellingsbak is uitgesloten.)
wat zijn jullie ervaringen? hoe doet ie? loopt ie vast of kan je nog gemakkelijk 500 km rijden zonder problemen en enkel een beetje bijgeluid?
vertel, want ik wil weten of het nu wel degelijk mijn big end is
Bonkend geluid. Als het heel erg is kun je de speling voelen door je poelie heen en weer te draaien.
verschuerenpeter
en is dat geluid continu? of alleen als je hem belast?
Bij belasting kan het erger worden. Maar bij afremmen moet je het ook horen.
irmin
Bericht door irmin »
bij een goeie speling kun je het geluid omschrijven als hamerend. vooral bij acclereren is het goed hoorbaar.
het is absoluut niet schrapend of iets dergeklijks
cracque frontal
verschuerenpeter
en als de krukas gedemonteerd is?
zie je de speling dan?
ze hebben mij gezegd als je de krukas bij de drijfstang vasthoud en je mept er even goed op dat je een tik moet horen. is dit noodzakelijk?
René
Admin
Bericht door René »
Als het bigend goed is hoor je geen tik. Als het bigend gaar is hoor je juist wel een tik.
verschuerenpeter
René schreef:Als het bigend goed is hoor je geen tik. Als het bigend gaar is hoor je juist wel een tik.
ja dat bedoel ik
als je geen tik hoort, is ie dan zowiso 100 percent zeker goed?
De Schout
Bericht door De Schout »
ja dat bedoel ik
nee, hoeft niet persé
amigo
Bericht door amigo »
veel makkelijker is, als je het niet kan voelen wat erg vaak voorkomt, om de kruk bij de drijfstang te pakken en hem zo naar beneden laten hangen. Met je andere hand geef je dan een klap opde drijfstang. Als er bigend speling is dan moet je een tik(je) horen. Hoor je niks dan heb je geen speling, maar bij een tikje wel.
De Schout
geen speling betekend nog niet automatisch goed.. heb al aantal asjes uit elkaar gehaald zonder voelbare speling, waarvan de drijfstan er vanbinnen tog erg slecht uit zag. (kraters erin)
