Vandaag probeerde ik mijn motorblokje te starten, nu loopt hij wel maar komt er een knarsend geluid uit het blok, heel irritant en ik durf er niet mee te rijden. Luister even naar t filmpje:
http://www.xs4all.nl/~acryl/PG02_M002.mpg
Iemand misschien een idee?
Raar knarsend geluid uit blok
- ReezYard
Re: Raar knarsend geluid uit blok
't Lijkt alsof je vliegwiel aanloopt c.q. ergens over schraapt.luuk schreef:Vandaag probeerde ik mijn motorblokje te starten, nu loopt hij wel maar komt er een knarsend geluid uit het blok, heel irritant en ik durf er niet mee te rijden. Luister even naar t filmpje:
Haal je bougie er even uit en draai met de hand het vliegwiel rond.
Misschien kun je 't dan voelen ...... of anders het vliegwiel er af trekken
en controleren.
luuk
Zit nieuwe olie in, vliegwiel ervan af gehaalt en het zelfde geluid. ga starks eff de bougie eruit trekken, misschien heeft het wat te maken met het oliepompje?R-onald schreef:Mijn eerste indruk is ook vliegwiel, heb ik ook een keer gehad, verder kijk even naar je olie in je blok (kleur en niveau). Haal ook is je bougie uit je cilinder en kick een paar keer Hoor je het nu beter, komt het waarschijnlijk uit je cilinder
luuk
Maakt niet uit, ook niet als ik koppel ofzorobert schreef:doet ie dat ook als ie in zn vrij staat? Want je voortandwiel asje draait ook heftig mee rond, misschien even kijken of het verschil maakt?
Ja moet er even vanaf, heb even de bougie eruit getrokken en t leek wel een stuk harder te klinken, dus ben benieuwdamigo schreef:Het klinkt alsof de distributie ketting van het geleiderwieltje af is gelopen. FF de kop eraf trekken en je ziet het zo.
