je kan op verschillende manieren opvoeren:
- Grotere carburateur (19mm bijvoorbeeld, ik heb er nog wel 1 liggen (wel immi maar wel goed))
- VVV monteren (vervroegend vliegwiel, die vervroegd je ontsteking waardoor je meer toeren kunt maken, waardoor je ook meer vermogen krijgt. Werkt alleen bij punten ontsteking. Als je CDI heb moet je een vervroegende cdi-unit kopen)
- Snelle nokkenas (hierdoor wordt je blok hoogtoeriger, meer vermogen bovenin dan onderin. Haalt op 50cc niet veel uit)
- Meer cc monteren. (70cc bijvoorbeeld maakt al heel erg veel verschil, zeker in top en optrekken)
Voorbeeld setup:
70cc, 19mm carb, std nokkenas, VVV en goede vertanding gaat al makkelijk 80
Hier wat adresjes waar je onderdelen kan kopen voor een CD50 (SS50 onderdelen zijn voor het blok hetzelfde als van een CD50):
www.loefbromfietsen.nl
www.rovaza.nl
Beide goede service met leveren en onderdelen
verder heb je nog:
www.leertouwer.com
www.cmsnl.com
www.4-strokebikecentre.com
Met de laatste drie heb ik geen ervaring
