draadjes aansluiten?
bjorn
Bericht door bjorn »
heee ik heb even een vraag over me km/teller en me toerenteller, over hoe ik die moet aansluiten. me brommer is een ss50z 12v cdi
uit me km/teller komen de volgende draadjes:(6draadjes)
zwart- groenwit
groen- bruin
oranje- blauw
en uit me toerenteller komen: (4draadjes)
rood
wit
groen
zwart
als iemand dit zou weten zou dat geweldig zijn
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door bjorn op 11 jun 2007 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
"broertje van marloes =)"
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Een hint over het merk en type brommer zou het aantal reacties wel kunnen vergroten.....
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
En welke functies er allemaal op de tellers zitten. ik vermoed dat de meeste draden voor de tellerverlichting en het neutraallampke zijn en misschein een knipperlichtverklikker. Gewoon kijken welk fittinkje onder welke kleur lampje uitkomt. Toerentellers heb je in verschillende uitvoeringen, varierend van types die alleen een massa en puls draad hebben tot exemplaren die ook nog eens accu gevoed zijn.
Eigenlijk zou je een schema bij de teller moeten hebben. 1x Verkeerd aansluiten je hebt je teller electronica gefrituurd.
bjorn
oo :oops: een ss50z is het. tellerverlichting en het neutraallampje en een turn lampje
In de? Toerenteller? Of de kmtellert?
bjorn
NIX schreef:In de? Toerenteller? Of de kmtellert?
de km teller.
de toeren teller weet ik niet of die verlichting heeft.
Ik vrees dat je gewoon een bedradingsschema moet pakken om de juiste kleuren voor de verschillende verlichting te pakken en daar de fittinkjes op aan moet sluiten. Die kleuren zijn zo te zien niet een kwestie van kleur op kleur aansluiten.
Zit er in die toerenteller echt geen fitting? Kijk eens in de onderkant.
Een ander mag zeggen hoe deze toerenteller precies aangesloten mag worden. Dan is het niet mijn schuld als onbedoeld het inwendige gebraden wordt. Wat voor merk toerenteller is het?
hondapower
toerenteller
Bericht door hondapower »
Wat is je blok set-up>cdi ?>12v?
er zijn bij cdi twee mogelijkheden >met negatieve impuls en positieve impuls,
wat voor toerenteller heb je ?
http://www.louis.de/_10a36a9047dd9f7ffe ... r=10034794
Mischien heb je hier wat aan:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10034794_795.pdf
bjorn
ik zou het merk is noemen ( het is een 12v) want ik heb een cdi blokje. maar ik heb hem gekregen van een vriend en aan de onderkant kan je niet zien of er lampjes in zitten. mar het merk is : carat.
bjorn
maar in me koplamp zitten niet genoeg draadjes om de kmteller verlichting aan te sluiten, en hoe kan ik dan zien op een bedradingschema waar en hoe ik die moet aansluiten. want op het bedradingschema staan maar km tellers voor 2 lampjes en deze heeft er 3 ??? :oops: :?:
1 lampje is voor de tellerverlichting. Die sluit je aan op de draad die vanuit je hoog/laag schakelar voor je achterlicht bedoelt is en op de massa. De andere is voor je neutraal. Die sluit je aan op de neutraal draad die naar je blok gaat en op de draad waar gelijkstroom uit de accu op komt te staan als je je contact aan zet. de overige draad is voor jeknipperverklikker. Die sluit je bij mijn weten aan op de 2 draden die naar je linker en rechter knipper gaan.
Zonder schema weet ik niet hoe je toerenteller wordt aangesloten. Misschien heeft iemand het voor jou merk liggen.
bjorn
dank u, nu kom ik denk al een stuk vedder. :D dan ga ik maar eens op zoek naar het bedradingschema van me toerenteller. en als iemand me daar nog mee kan helpen zou dat weer geweldig zijn. :D
U? Laatste keer dat ik jou help.
bjorn
te netjes opgevoed?? :?
Nee. Mijn frustratie.
