Naast de adviezen van 360 oliepomp en dubbelplaats koppeling, moet er iets worden aangepast aan de carters bij plaatsing van een 85cc cilinder met normale standaard krukas ?
gr,
Hondapower
85cc vraag
michielss50
52mm past zelfs zonder aanpassingen. ligt inderdaad aan het type cylinder. de alu cilindertjes van rovaza en loef passen gewoon en zijn met dunne kraag netjes afgewerkt. beetje grote oliepomp voor 85cc... zo er gelijk carter ontluchting op maken. je hebt toch al een groot deel van het blok uit elkaar, man je mooi een nippel in je carter verwerken. voorkomt overdruk en dus zwetende pakkingen.
superbock
Dit is een beetje afhankelijk van de type carters het past dus niet in alle 6v carters, ik heb ss50ze carters en daar moest een klein randje uit!michielss50 schreef:52mm past zelfs zonder aanpassingen. ligt inderdaad aan het type cylinder. de alu cilindertjes van rovaza en loef passen gewoon en zijn met dunne kraag netjes afgewerkt. beetje grote oliepomp voor 85cc... zo er gelijk carter ontluchting op maken. je hebt toch al een groot deel van het blok uit elkaar, man je mooi een nippel in je carter verwerken. voorkomt overdruk en dus zwetende pakkingen.
Ook heb ik een 270% oliepompje gemonteerd (daarvoor moet je de"kamers" in de pomp aanpassen en het gaatje van het oliekanaal opboren) verder rijdt ik met een gewone 1 plaats ss koppeling werkt perfect!
op een 12volt nt dax blok past een 51mm cilinder meteen, zit ori een 180% oliepomp in en hij is nooit boven de 100°C geweest ermee, belangrijk is dat je tijdens/na het inrijden je oliepompfilter goed schoonmaakt.
Wel een 3plaats koppeling erin gezet want ism een 22mm keihin, vvcdi en een snelle nok heeft dat best kracht.
