lagere topsnelheid
maus
lagere topsnelheid
Bericht door maus »
Ik heb sinds kort gewisseld met een vriend van mij van brommer, hij heeft een cd50 en ik een c50. Zijn cd50 reed eerst rond de 80, en nu haalt hij max de snelheid van 70 bergafwaarts terwijl hij dat eerst simpel trok. volgens mij is er niet aan geklooit , maar wat kan dit zijn ? x
willem!
DJ Pierre
Bericht door DJ Pierre »
Wat niet?
Verder geen klachten?
Mopetting is a crime
maus
Bericht door maus »
nee, alleen dat hij nog wel eens verzuipt , je moet nu altijd het benzine kraantje dicht zetten als je stil staat, en aan zetten als je gaat rijden. Dat hoefde eerst in principe niet
willem!
R-onald
Bericht door R-onald »
waarschijnlijk je onstekings tijdstip iets voorschoven.
Anders zit er misschien een sproeiertje los in je carb?
maus
Bericht door maus »
ok ik ga die sproeier checken , kan je me uitleggen hoe ik dat vliegwiel tijdstip op de beste tijd krijg ?
willem!
DJ Pierre
Verzuipen als de benzinekraan open staat... Als de vlotter niet zou werken zou je benzinelekkage verwachten. Maak de carb maar eens goed schoon, draai de sproeiers aan en test eens een andere uitlaat als je er één tot je beschikking hebt. (Mijn Dax loopt een stuk feller met een nieuwe pijp, de oude zal wel dichtgekoekt zijn). Ook moet je de klepspeling eens controleren.
maus
Bericht door maus »
ok ga ik doen, er zit trouwens een takegawa onder, en dat is naar mijn weten prima kwaliteit.
willem!
DJ Pierre
maus schreef:ok ik ga die sproeier checken , kan je me uitleggen hoe ik dat vliegwiel tijdstip op de beste tijd krijg ?
Zie faq voor het stellen van de punten.
DJ Pierre
maus schreef:ok ga ik doen, er zit trouwens een takegawa onder, en dat is naar mijn weten prima kwaliteit.
Die hebben zo'n grote diameter dat dat het niet zal zijn dus.
maus
Bericht door maus »
ik hoor net dat een buurjongen van die vriend van mij laatst de cd's punten had gesteld. Kan het zijn dat hij ze op de normale tijd heeft gezet ?
willem!
