12v -> 220v omvormer
vraagje:
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=211026
trekt een brommer accu zo'n omvormer?
ik wil er camera accu's en baterijen mee kunnen opladen, en zulk soort dingen.
uiteraard een 12v accu
Re: 12v -> 220v omvormer
je kan beter 12 V laders aanschaffen.john schreef:vraagje:
werkt perfect.
'k heb bij de gammel voor 5 euro een telefoonlader gekocht. werkt goed. batterijenlader doet het ook op m'n 12 v accuutje
cracque frontal
er staat MAX 300w.nielspbr schreef:Nee, dat trekt je brommeraccu niet.
voor 300W op 12V is 25Ampere nodig
maar wat als ik het nu doe, zou hij dan opladen of niet?
goed voorbeeld:
een lamp zou die gaan branden of nauwlijks.
het probleem van een baterijoplader is dat je geen videocamera's kan opladen.
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=211044
voor deze heb je dus
100/12=8,3 w nodig.
das al "maar" de helft van onze accu.
deze zou dus kunnen?
100/12=8,3 w nodig.
Van de accu naar je ombvormer en mogelijk zelfs van de omvormer naar je weetikwatjeeropaansluit. Omdat je accuutje maar zo weinig prik levert, ga je als het ware geen stroom gebruiken om iets aan te driujven, maar maak je als het ware alleen maar kortsluiting. Het gaat niet werken. Heb je minstens een dikke autoaccu voor nodig en die trek je waarschijnlijk ook in een halfuurtje leeg. Eigenlijk werkt het alleen lekker bij draaiende automotor.
ja maar dat is minder leuk
heb er nu een gevonden van 80 watt
heeft het te maken met de converter of met wat erop zit, want de oplader gebruikt maar 23 watt
Omvormer van 12 volt naar 230 volt
80 watt tot 150 watt
Voorzien van; uitgang modifed sinewave, overbelasting en oververhitting beveiliging, voorzien van zekering en een 220 volt aansluitpunt. Ook geschikt voor gevoelige apparatuur.
Deze omvormer is vooral geschikt voor het laden van gsm's, camera's, verlichting en andere gebruikers tot 80 watt continu.
Dit artikel is uit voorraad leverbaar.
Voor meer informatie en foto's, klik rechtsonder op klik hier.
ik ga volgende week (in afwachting van eventuele andere berichten)
die oplader halen en deze accu
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 26xref%3D1
