ontkoppeld niet :s
Hondacd50
ontkoppeld niet :s
Bericht door Hondacd50 »
vandaag bij een eerste startpoging van mijn cd50(na 20 jaar :shock: ) gemerkt dat mijn blokje niet ontkoppeld.Als de kabel helemaal uitgedraaid is doet hij het nog niet.Ik heb het blok opengehad maar heb niet gemerkt dat er iets mis was(was toch niets te zien van erge slijtage ofzo)Wat kan dit zijn?
ps:het is een c50 blok dat is omgebouwd naar handkoppeling,omdat mijn cd50 blok nog incompleet is
Pure HONDA
nitelife
Bericht door nitelife »
plakkende koppelingsplaten...
TWD for life!
Hondacd50
door de olie dan?Want heb de hele koppelingsklok uiteengehad en alle prut weggehaad van de centrifugaalfilter
Pure HONDA
Cromlech
Bericht door Cromlech »
die koppelingsplaten moeten gewoon vervangen als je het mij vraagt, die zijn na 20 jaar stilstand er niet beter op geworden
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
versnelling in z'n 1 koppeling in en rennen maar. zoveel mogelijk gewicht op je achterwiel zien te krijgen zodat het achterwiel niet slipt. De koppeling zou zo los moeten springen. Na 20 jaar zijn de platen aan elkaar vastgeplakt.
Hondacd50
platen heb ik individueel losgehad dus dat lijkt me niet dat het dat is..
Pure HONDA
hondasander
Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Bericht door hondasander »
zit je hendeltje niet vast, liever gezegd ging dat hendeltje nog goed heen en weer in het koppelingsdeksel?
kan je hem starten en warm laten draaien?
Wat gebeurt er als je hem dan wil koppelen?
heb je geen c50 onderdelen en cd verwisseld?
Grote tandwiel en kleintje op kruk bijvoorbeeld?
Hondacd50
neen,alle onderdelen zijn ok,de tandwielen komen overeen(c50 tandwiel past niet meer met cd50 klok trouwens),ik heb nog maar 1x durven koppelen als het blok draaide,en dan schoot hij vooruit.Hendel gaat gewoon goed,hele hoop klieine koppelingsdeeltjes zijn eveneens nieuw(omdat deze ontbraken),en hij drukt wel degelijk de koppelingsklok in..Kan het komen door slijtage aan de bronzen bus?
Pure HONDA
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Hondacd50 schreef:neen,alle onderdelen zijn ok,de tandwielen komen overeen(c50 tandwiel past niet meer met cd50 klok trouwens),ik heb nog maar 1x durven koppelen als het blok draaide,en dan schoot hij vooruit.Hendel gaat gewoon goed,hele hoop klieine koppelingsdeeltjes zijn eveneens nieuw(omdat deze ontbraken),en hij drukt wel degelijk de koppelingsklok in..Kan het komen door slijtage aan de bronzen bus?
Heb je wel de juise bronzen bus genomen? Die van handkoppeling en semi zijn verschillend van lengte. Weet even niet meer welke nou langer of korter is.
M.i.G
Bericht door M.i.G »
gewoon ff platen en die bronze bus vervangen, grote kans dat het dan gewoon werkt
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
aardbei64
Bericht door aardbei64 »
heb je t koppelings huis wel goed terug gezet, dwz zit die met zn vertanding aan de achterkant wel goed aangesloten op t aanliggende tandwiel
Hondacd50
jep,alles is zeker correct gemonteerd..Ik verdenk nog steeds die bus..Morgen eens vervangen
Pure HONDA
nitelife
als je hem goed hebt weggezet 20 jaar geleden dan is die bronzen bus niet versleten... je platen vervangen zal je probleem dan wel oplossen.
TWD for life!
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
nitelife schreef:als je hem goed hebt weggezet 20 jaar geleden dan is die bronzen bus niet versleten... je platen vervangen zal je probleem dan wel oplossen.
een ori cd blok heeft maar 1 plaat...
verschuerenpeter
Bericht door verschuerenpeter »
gewoon te vast aangedraait die koppeling
heb ik ook gehad
