schokkende overtoeren
maus
Bericht door maus »
Als ik bij elke versnelling overtoeren maak gaat hij dik schokken , terwijl hij dat eerst niet deed, voor de rest rijd het verder prima, alleen beetje raar van die schokken. x
willem!
Steve55
Bericht door Steve55 »
misschien omdat je blokje het niet aankan?????? geen enkel eigenlijk...
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Carburateur afstellen? Bij hoge toeren is de maat van de sproeier van belang .
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
misschien is je cdi opeens magisch begrensd? Ik denk dat het ook je sproeier kan zijn, gezien alles in je blok slijt en daardoor de rijeigenschappen ook miniem veranderen. maar alle beetjes helpen.
BasC50
Bericht door BasC50 »
Marinus84 schreef:misschien is je cdi opeens magisch begrensd? Ik denk dat het ook je sproeier kan zijn, gezien alles in je blok slijt en daardoor de rijeigenschappen ook miniem veranderen. maar alle beetjes helpen.
'n C50 heeft geen cdi, pff niet alles is imi
maus ik heb hetzelfde, tussen de 60en 65 houdt ie opeens in, ik ga zaterdag ff de carb eraf slopen, ik denk dat deze vies is, en de gasnaald is ook niet optimaal afgesteld, dus kijk maar eerst even naar je carb en monteer dan ff goede tandwielen.
maus
Bericht door maus »
ok prima bedankt bas , x haai ( slotje )
willem!
Name of Steel
Bericht door Name of Steel »
hoezo meteen een slotje, is je probleem opgelost dan?
het zou ook kunnen zijn dat je contactpuntjes wat sleets zijn, en dus je overtoeren niet bij kunnen houden
