slotje
leon de klein
slotje
als ik met mijn dax lange stukken tussen de 70 en 80 rij dan is na een aantal kilometers mijn vlotterbak leeg ik heb de vlotter gesteld zodat hij overstroomd als ik te lang stil sta.
maar hij trekt de vlotterbak nog steeds leeg! zouden mijn benzine slangen te dun zijn? het zijn gewone benzine slangen die je bij iedere brommerzaak kunt krijgen. ook heb ik het benzine filter er tussenuit gehaald.
Ik heb ook een kraantje tussen mijn slangen zodat de slangen een worden zeg maar heeft iemand slechte ervaringen met zo'n kraantje misschien dat die te weinig benzine doorlaat
Laatst gewijzigd door leon de klein op 30 mei 2007 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
stangenstoter
hee leon, trek het slangetje eens los van je carburateur en draai je kraan maar open; wat zie je nu..? juist ja, een inmense benzinestroom waarvan je iele daxtankje binnen een minuut leeg raakt.. gek genoeg kun je er wel iets langer mee rijden dan die ene minuut.. snap je waar ik heen wil..?
kijk voor de grap eens naar je tankdopontluchting!
BC/MC "De Ruige Rukkers"
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
leon de klein
ik laat vanavond de benzine er even uit lopen en dan maak ik de kraan en de dop even schoon en dan spuit ik de benzine slangen even door.
Dan zal het denk ik wel over zijn.
De vlotterbak raak helemaal leeg toen hij onderweg begon te schokken zeg maar heb ik de kraan dicht gedaan en mijn vlotterbak eraf gehaald en die was helemaal leeg.
Dus de benzine aanvoer is gewoon niet goed.
leon de klein
het probleem is nog niet over!
ik heb de slangen doorgespoten en de benzinekraan wat naar beneden gehangen zodat de benzine wat sneller kan stromen en ik heb het gaatje van mijn tankdop 1.5 MM opgeboord.
Als ik dus vanuit odijk over de provinciale weg rij naar utrecht dat is ongerveer 12km, dan stopt hij ermee als ik net in utrecht ben en dan is de vlotterbak leeg.
leon de klein
leon de klein
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
