hydraulische schijfrem
M.i.G
Bericht door M.i.G »
ik heb een probleem met mijn hydraulische achterschijfrem.
iedere keer als het wat warmer wordt, gaat mijn achterrem langzaam aan grijpen totdat hij volledig blokeerd :? .
nou leek het mij eigenlijk wel vreemd als remvloeistof uitzet als het wat warmer wordt.
helemaal omdat de voorrem nog gewoon functioneert(zelde type rem).
nou weet ik helemaal niks van hydraulische remmen,
dus vandaar mijn vraag: hoe het komt dat mijn achterrem aangrijpt?
het enige wat ik zou kunne bedenken is dat er teveel vloeistof oid. inzit??
bvd.
Michiel
p.s.
als dit hier niet mag omdat het geen brommer is haal het dan maar weg.
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Larss50
Bericht door Larss50 »
Ook is het mogelijk dat je geen goede terugstroom hebt en gaat ie aanlopen maar vocht is vaker de oorzaak. Dus vervangen die vloeistof! wel een rotwerk succes!
M.i.G
hmm oke ja dat zou nog best wel kunnen,
heeft best lang stil gestaan voordat ik em ging gebruiken.
dus ga maar een keer die vloeistof vervangen dan!
eric123
Bericht door eric123 »
volgens mij moet die worden ontlucht
dat een luchtbelletje zeg maar met vocht, die uitzet
plofplof
M.i.G
ja ik vervang het gewoon, ben ik ook meteen zeker van dat vocht af
2 dingen: terugloop zit dicht of komt niet helemaal vrij. Soms zit er op een hevel een braam oif is ie niet helemaal zo afgewerkt als hoort of is ie verkeerd gesteld.
Of de klauw is oud en de groeven waarin de O-ringen zitten, zitten vol corrosie die de keerringen zo hard tegen de zuiger druken dat ie niet meer een klein beetje heen en weer kan bewegen maar vast blijft zitten. Remedie is de groeven schoonkrabben.
