C50 blokje?
iclaudius
Bezit: Mezelf
C50 blokje?
Bericht door iclaudius »
Van de week weer eens een projectje gekocht, redelijk barrel uit NL zonder kenteken, origineel blokje zat erbij ( die met trappers).
Het blokje wat er onder zit, komt mij persoonlijk niet zo bekend voor ( kraakschoon onder het vuil) . Er staat geen cilinderinhoud op de cilinder, geen olie inhoud op koppeling carter, en met het schakelpedaal kan ik oneindig schakelen en kom steeds weer in vrij. En het heeft geen puntjes in de ontsteking!
Kan iemand vertellen wat dit is ?Afbeelding
lil
Bezit: teveel
Re: C50 blokje?
Bericht door lil »
dikke inlaat, vast geen 50 cc
alstie maar rijdt toch?...
staat er nog iets op de plek van het bloknummer?
Re: C50 blokje?
Begint het motornummer met HA02?
Re: C50 blokje?
lijkt me 1e zicht C90 ofzo te zijn
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C50 blokje?
Het blokje liep in werkelijk één kick. ( wel olie gecheckt ;) ) benzine liep meer over de valstroom heen, maar ongekend…een trapje!Afbeelding
Re: C50 blokje?
Een NT C90 dus
Cylinderinhoud hebben ze eraf geslepen om de politie om de tuin te leiden.
lil
Bezit: teveel
Re: C50 blokje?
Bericht door lil »
o HA02 blokkie, 90, die moet je lekker houwe, kom je niet al te makkelijk aan
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C50 blokje?
De carburateur is een heel normale (keihin)carb met een sproeier van 72 (valstroom)
Re: C50 blokje?
Ja, die past ook gewoon. Die zal wel bij het originele blokje horen.
lil
Bezit: teveel
Re: C50 blokje?
Bericht door lil »
alstie van een c50 is dan zal er mogelijk een iets kleinere sproeier in moeten, maar alstie zo goed loopt is dat waarschijnlijk al geregeld. vorige eigenaar is goed bezig geweest. goeie koop
Re: C50 blokje?
stoterstangen90 schreef: ↑Vandaag 00:36 Ja, die past ook gewoon. Die zal wel bij het originele blokje horen.
origineel zijn die dingen ook niet super groot. Heb op m'n TRX70 net ook zo'n bovenblok gestoken (raar dat ori blok uberhaupt nog reed) en gewoon carbu van de 70 erop en draait perfect. Een 90 kun je nog laten lopen met een relatief kleine carbu.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C50 blokje?
Ik heb het ook niet zo op die giga- carburateurs, en deze valstroom is een nieuwe Keihin. Helemaal brandschoon van binnen. Enkel dat ronde rubbertje in de kraan was gaar.
