Ik heb een cb50j gekocht. Hij had lang stilgestaan, maar liep toen ik hem kocht. Ben er mee naar mijn sleutelruimte gereden. Dat ging, maar niet fantastisch.
Vervolgens heb ik de kleppen gesteld, contactpunten vervangen en de carburateur ultrasoon gereinigd en voorzien van nieuwe pakkingen.
Vervolgens heb ik hem gestart, hij liep gelijk mooi. Heb hem warm gereden, de carburateur afgesteld en nog een paar keer heen en weer gereden. Hij reed super, tegen de 60 km.
Daarna binnen gezet en vervolgens niet meer knap aan de praat gekregen. Af en toe sloeg hij wel aan, maar had hij geen vermogen. Hield in en stotterde. Ontsteking gecontroleerd, staat op tijd, sterke vonk, oranje wit. Bobine doorgemeten en geeft de juiste weerstanden. Klepspeling gecontroleerd en die is ook goed. Ook krijgt hij benzine. Hij start nu helemaal niet meer, geeft na lang starten wel af en toe een plof (backfire) in de uitlaat.
Alles lijkt goed, maar toch zit er ergens iets niet goed. Ik snap er ondertussen niets meer van en hoop dat jullie nog met nuttige tips kunnen komen, waar ik het moet zoeken.
Startproblemen cq niet willen blijven lopen cb50j
Mantachiel
- Bezit: Honda cb50j en een Pacific Coast 800
Re: Startproblemen cq niet willen blijven lopen cb50j
wat voor benzine en hoe lang heeft hij stil gestaan?
Als weinigrijder altijd E5 vermijden.
- Bezit: CY50 R&P
Oranje-wit is niet de goede kleur voor een vonk. Die moet blauw/paars zijn.
Heb je na het ultrasoon bad ook de sproeiers doorgeprikt?
Heb je eventueel een andere carbu om te proberen?
Is de condensator ook vervangen, en maken de draden die gesoldeerd zijn géén contact met aarde/ behuizing condensator?
Heb je een verlatend, vastgezet of vervroegend vliegwiel?
Mantachiel
Ik heb de sproeiers doorgeprikt en inderdaad zelfs een andere carb geprobeerd. Daar deed hij het ook niet op. Sloeg bij aanduwen wel een paar keer aan, maar ook gelijk weer uit. Of mijn vliegwiel vervroegend of verlatend is weet ik niet. De vervroeging cq verlating zit in ieder geval niet vast en is goed gangbaar. De vonk is sterk, maar inderdaad lijkt hij niet de goede kleur te hebben. De contactpunten vonken niet, dus dat is ook al uitgesloten. Blijft inderdaad misschien een haperende of niet functionerende condensator?
- Bezit: CY50 R&P
het type vliegwiel herken je aan streepjes ná F (verlatend) of vóór F (vervroegend).
Ik gok idd op de condensator.
Mantachiel
Ga ik de condensator ook maar vervangen. Bedankt voor het meedenken.
- Bezit: CY50 R&P
Goed plan. Neem een originele hitachi, en wees voorzichtig met solderen.
Schuur de punten eens. Choke niet open laten staan? Probeer eerst eens een andere bougie. Loopt het kraantje goed door? Zal niet de eerste verstopte kraan zijn door troep of water in de tank.
