gezocht omg. Utrecht, helicoil in rechter stuurschakelaar
lil
Bezit: teveel
Re: gezocht omg. Utrecht, helicoil in rechter stuurschakelaar
Bericht door lil »
scheef ventiel heb ik ook regelmatig gehad. komt door hard remmen of hard optrekken, de band slipt dan rond de velg en komt verdraaid te zitten. gebeurt meestal bij lage bandenspanning, maar vaselinegebruik bij bandenmontage kan ook oorzaak zijn. zorg dat de randen van de band vetvrij zijn en het rubber stroef, even flink oppompen om de band zich in de velg te laten zetten, eventueel op de gele stip letten, dan aan beide zijden kijken of de band overal even diep zit, vooral bij ventiel wil die nog weleens iets hoger zitten, leeg laten lopen en instoppen corrigeren net zolang tot ie overal helemaal goed zit en het ventiel niet scheef, dan goed hard oppompen, ventielmoer aanbrengen, dopje erop en klaar.
lil schreef: ↑Gisteren 01:56 scheef ventiel heb ik ook regelmatig gehad. komt door hard remmen of hard optrekken, de band slipt dan rond de velg en komt verdraaid te zitten. gebeurt meestal bij lage bandenspanning, maar vaselinegebruik bij bandenmontage kan ook oorzaak zijn. zorg dat de randen van de band vetvrij zijn en het rubber stroef, even flink oppompen om de band zich in de velg te laten zetten, eventueel op de gele stip letten, dan aan beide zijden kijken of de band overal even diep zit, vooral bij ventiel wil die nog weleens iets hoger zitten, leeg laten lopen en instoppen corrigeren net zolang tot ie overal helemaal goed zit en het ventiel niet scheef, dan goed hard oppompen, ventielmoer aanbrengen, dopje erop en klaar.
vaseline ipv die bandenzeep?
Ik heb hier van een oude mechanieker geleerd om talkpoeder (babypoeder) te gebruiken. Band ziet dan wel wat bleekjes maar nog nooit problemen gehad achteraf voor mooi op de rand te duwen
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
talkpoeder zou ik ook afraden. het rubber moet zo stroef mogelijk zijn.
wat zijn het voor een stelletje watjes die een band niet op een velg weten te krijgen?
lil schreef: ↑Gisteren 08:48 talkpoeder zou ik ook afraden. het rubber moet zo stroef mogelijk zijn.
Gebruik talkpoeder nu toch al jaren en die z'n winkel bestaat al langer dan ik leef... Dus kan toch niet zo slecht zijn?
Iets anders: Zit die helicoil er nou in of niet? Anders kom ik hem zelf zetten.
NIX schreef: ↑Gisteren 12:15 Iets anders: Zit die helicoil er nou in of niet? Anders kom ik hem zelf zetten.
Nee zit er nog niet in, moet even tijd maken om naar Amersfoort af te reizen.
Komt goed!
Okidoki. En anders gooi ik mijn setje wel in de oto.
you get more likeable by the minute
