MonkeyMike
Bezit: Skyteam PBR
Bericht door MonkeyMike »
Weet iemand of deze set de juiste maat heeft om kleppen te (de)monteren van een 50cc cilinderkop?
https://nl.aliexpress.com/item/1005010628834578.html
Wss wel. Ik heb gewoon setje gekocht op motorkit. Ben je ook gewoon zeker dat het allemaal werkt.
https://motorkit.com/nl/werktuigen/8286 ... eppen.html
Kost ook nauwelijks meer dan op ali
Iemand ervaring met het laten verzenden van carters vanuit Japan via Jauce?
En nog een vraag, is het interessanter om onderdelen te verzamelen bij Jauce en het in 1x te verzenden of het in kleine pakketjes te doen?
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
Het goedkoopst is al je onderdelen verzamelen, en bij Jauce in het magazijn laten bewaren (50 dagen max. zonder kosten, daarna een paar honderd yen per maand). Als je al je onderdelen hebt, in 1 x laten verzenden.
https://www.jauce.com/auction/w1234017432
Zou de rdw dit goed keuren?
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
😂wat n ding zeg!
Hop hop gas dr op
KiP schreef: 24 jun 2026 16:41 https://www.jauce.com/auction/w1234017432
vaarbrevet nodig?
Kaaskabouter
Bezit: Honda CB50J
Honda CB50J
Honda PS50
Honda C50 OT
Puch Maxi Viertakt
Jincheng Singa Tweetakt
Peugeot XPS Viertakt
Tomos 4L
Bericht door Kaaskabouter »
Misschien dat iemand met ervaring met CB50's dit vraagje kan beantwoorden:
Horen de ringen (nr 17 in deze exploded view) aan de buitenkant van de vorkpoten (Dus onder de kop van de bout en aan de andere kant van het wiel onder de kasteelmoer) of aan de binnenkant van de vorkpoten?
https://4stroke-parts.com/partlist-hond ... ront-wheel
onder de moer, aan de buitenkant van je vorkpoot
Kaaskabouter
Bezit: Honda CB50J
Honda CB50J
Honda PS50
Honda C50 OT
Puch Maxi Viertakt
Tomos 4L
Ik heb op Martkplaats een bokstandaard gekocht voor mijn CB50 maar hoewel hij er sterk op lijkt is dit toch niet van een CB. De poten zijn 4 cm korter en de as is een mm of 5 breder.
Daarom dacht ik dat hij misschien van een CY of XL zou zijn maar die hebben beide geen bokstandaarden. Heeft iemand enig idee van welke brommer deze bokstandaard kan zijn?
En natuurlijk als iemand nog een CB50 bok heeft liggen heb ik zeker interesse!
Kaaskabouter
Bezit: Honda CB50J
Honda CB50J
Honda PS50
Honda C50 OT
Puch Maxi Viertakt
Tomos 4L
Een steppenbalk met zijstandaard kan ook een oplossing zijn. Ik zie zo nu en dan CB50's met zijstandaard. Weet iemand of die ergens te krijgen zijn of zijn ze allemaal thuis geknutseld? Voor zover ik weet past een SS50 steppenbalk (qua gatenpatroon) niet zomaar op een CB blok.
Die zijn van de japanse cb's. Zijn gewoon te koop op jauce.com. accountje aanmaken, geld storten en je kunt bieden op japans spul. Zij regelen dan het transport in japan naar hun opslag en het transport naar nederland.
https://www.jauce.com/auction/e1234734589
