Boven het tandwiel zit inderdaad een stekker met 5 kabels. Die heb ik uitgemeten en ik weet welke kleur welke versnellingen zijn.
De stekker uit de kabelboom die met stator verbonden werd (in oude setup) had dan een losse groen/wit kabel erbij hangen en die was dus niet aangesloten. Wel werkte het neutraallampje correct dus dan zijn er blijkbaar 2 draden voor neutraalsensor (en wordt enkel deze bij de versnellingsbak gebruikt.
Over het vliegwiel/ontsteking: klopt, ik ging dit zeker bij elkaar houden en samen vervangen. Echter lijkt het niet uitwisselbaar met het blote ook door bijvoorbeeld deze sensor (wat is dit zelf)? Ik dacht ik vraag het eerst even na of dit wel uitwisselbaar lijkt (vliegwiel en ontsteking) voor ik dingen losmaak (en eventueel kapot maak).. Als dit uitwisselbaar lijkt dan doe ik het normaal wel. Dan zien we wel wat er gebeurt.
Bedankt @MrSinga!!
