Geen vonk 110cc blokje
Apollo_
Bezit: gazelle bakbrom/ honda 110cc blok
Bericht door Apollo_ »
Is er toevallig iemand in omgeving Utrecht die mee zou kunnen kijken bij mijn 110cc blokje onder mijn bakbrommer, net geinstalleerd maar geen vonk... Zou me erg helpen.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Re: Geen vonk 110cc blokje
Bericht door hypercub2 »
Ik woon in Utrecht, kan wel een keer een blik werpen.
Apollo_
hypercub2 schreef: 30 mei 2026 13:50 Ik woon in Utrecht, kan wel een keer een blik werpen.
aardig, ik stuur je een pb
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Ik kan alleen nog de neutraal schakelaar bedenken. Of een ander blokkeer systeem
Probeer het blok eens te starten met de middelste pin niet aangesloten op het contactslot. Als die draad contact maakt met massa krijg je nooit een vonk.
(Ik ga er hier even van uit dat je een 5-pins cdi hebt.)
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
is idd een 5-pins cdi
Alle bedrading is goed aangesloten, kon niet missen.
Apollo_
nielspbr schreef: 31 mei 2026 15:04 Probeer het blok eens te starten met de middelste pin niet aangesloten op het contactslot. Als die draad contact maakt met massa krijg je nooit een vonk.
bedoel je de killswitchpin?
Inderdaad, net als Eelco al meldde dat die het niet was.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
En? Doet `ie het al?
