Revisie
Re: Revisie
Dewald revisie/reparatie bedrijf in Woudenberg.
06=46167973
Highly reccomended!
06=46167973
Highly reccomended!
- Bezit: Vaillante;
Re: Revisie
Kun je in sé zelf. niet de moeilijkste motortjes
1e is wat onwennig na x-aantal speel je ermee
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Re: Revisie
Begin ik niet aan.
Vandaar ook de vraag.
Peter
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Revisie
Schakelt slecht op toeren..
Schavend gierend geluid op 45 km/ u.
Dat schakelen is beetje vreemd.
Van N naar 1 gaat perfect.
Overschakelen ontkoppelt de koppeling niet.
Dat gaat dus met een klein sprongetje gepaard.
Peter
Peter
- Bezit: Vaillante;
Re: Revisie
dan zou dat mss geen slecht idee zijn. Wss koppelingsissue vooral.
Zou in sé met enkel koppelingsplaten ed kunnen verholpen zijn. Kost direct pak minder dan helemaal uiteen te halen. P&P koppelingskitje (versterkt) van Kitaco od kost 80euro. Zit erop door iemand met juiste materiaal binnen een uurtje
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Revisie
Ja koppeling moet sowieso.
Maar revisie lijkt me ook om gieren en dreunen te verhelpen.
Heb reeds contact gehad met Dewald.
Peter
Peter
Re: Revisie
ligt aan waar het door word veroorzaakt. MrSinga's argument is dat je gewoon de koppeling moet kopen die je toch al wou kopen en eerst controleert met die koppeling of je verder moet gaan dan dat. anders zou je ervoor kunnen kiezen om het probleem als opgelost te beschouwen en de restauratie gewoon voor de lol te doen - of niet.
ook al baat het niet, het schaad niet.
maar, reviseren is leuk en leerzaam. en lukt het niet, dan heb je nog steeds dezelfde spullen om het nog es te proberen na wat leerwerk, net zo lang tot je slaagt en je honda's kan dromen.
- Bezit: Vaillante;
Re: Revisie
ik hoor vooral alles wat zegt het is koppeling. Waarbij een gehele revisie wss niet nodig is en vooral geld zal kosten. Ik weet dat Corky ong. 75euro vroeg voor blokje op en dicht te doen (excl onderdelen) Open en toe als alles mee zit uur of 3 (pakkingen wegschrapen kan een pain in the ass zijn).lil schreef: ↑20 mei 2026 21:05 ligt aan waar het door word veroorzaakt. MrSinga's argument is dat je gewoon de koppeling moet kopen die je toch al wou kopen en eerst controleert met die koppeling of je verder moet gaan dan dat. anders zou je ervoor kunnen kiezen om het probleem als opgelost te beschouwen en de restauratie gewoon voor de lol te doen - of niet.
nieuwe koppeling, gewoon zo'n Kitaco versterkt kopen dan is alles nieuw (zijn eigenlijk gewoon C90-koppelingen); Heb je direct ook die pakking mee.
want @peter, bv schakelvorken ed kun je al geruime tijd niet meer kopen voor de 3-bak. Heb er hier zeker 40 liggen om te laten reviseren (oplassen en daarna terug laten vlakslijpen)
Re: Revisie
Ik denk ook dat een reparatie meer van toepassing is. Ik zie hier iemand die niet weet wat zijn blok precies mankeert en denkt dat een algehele revisie ook het probleem oplost. Ik heb blokken gereviseerd zien worden en het probleem behouden omdat er gewoon geen diagnose gesteld was en domweg een partij nieuwe delen gemonteerd werden, maar net niet dat deel dat het probleem veroorzaakte. Als Eelco Dewald adviseert, zullen die wel goed zijn, maar ik ken ze niet als HM specialist. Om die reden heb ik Ronald geadviseerd, die zoekt uit wat er mis is en belt daarna gewoon dat alle andere delen nog een eeuwigheid meekunnen en pakt gewoon het probleem aan. Geef aan wat er mis is.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Revisie
Duidelijk verhaal.
Wat is er mis.
Van stilstand naar 1 gaat goed, optrekken ook.
Overschakelen van 1 naar 2 ontkoppelt het blok niet.
Van 2 naar 3 dito.
Dan springt de dax " omhoog".
Verder een gierend en laatste tijd ook een resonerend geluid.
Peter
Wat is er mis.
Van 2 naar 3 dito.
Peter
- Bezit: Vaillante;
Re: Revisie
wat allemaal terug kan geleid worden naar koppeling.
Resonerend geluid kan van overal komen. Ik heb ooit brom gehad dat stomme plaatje tussen blok en uitlaat (bovenste blokbout) was gebroken en zat dus nog vast maar trilde voor zot. Tegen ik gevonden had wat het was
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Revisie
Ja kan ook ergebs anders vandaan komen.
Peter
Peter
