Honda dax spiebaan afgevlakt
MartijnDax70
- Bezit: Honda Dax 70cc
Hallo allemaal,
Helaas zat het vliegwiel van mijn DAX niet genoeg goed vast (stomme fout) en daarom is mijn vliegwiel losgekomen en is de spie weggeslagen. Daardoor is de spiebaan afgevlakt/schuin aan de rechterkant van de baan.
Uiteraard weet ik dat de enige goede oplossing de as vervangen is. Echter is zoek ik wellicht een oplossing die wat minder impactvol is. Iemand een tip? Of kan ik misschien toch zo proberen? De spie ligt er nog best goed in alleen sluit niet meer aan in de rechterkant van de baan. Die is wat schuin afgevakt. Vliegwiel is nog in tact.
Probeer nog wat foto's toe te voegen, maar dit lukte nog niet.
Bedankt alvast,
Groet Martijn
Bedankt alvast,
Groet Martijn
Re: Honda dax spiebaan afgevlakt
Jammer maar technisch niet een probleem. De spie is alleen voor de positie van het vliegwiel, niet om vast te houden. Het vliegwiel klemt op de conus dus zorg dat die oppervlakken van as en vw zo veel mogenlijk raken. Als er nu een braam onstaan is, gewoon weghalen met een vijl of dremel ofzo.
Dit kennen we (bijna) allemaal wel, zonder foto`s.
Wat ^ zegt
Wat ^ zegt
MartijnDax70
Hallo bedankt voor de reacties. Dat is fijn om te horen. Wil de foto nog even uploaden maar kan maar 1 byte uploaden zegt het systeem. Zegt dat de afbeelding 60kv te groot is. Heb al eerder afbeeldingen geplaatst. Toen lukte het wel
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Kan je de foto uploaden naar je eigen cloud opslag?
MartijnDax70
Ja via een vriend even geregeld! Volgensmij gaat er iets mis met de opslagcapaciteit van de 4takt server.
Hierbij nog de link met de foto's. graag jullie advies/mening
https://share.icloud.com/photos/005nXOB ... TN1xLiYupQ
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
De rechterkant is omhoog gedrukt, dus daar ligt de conus nou aan ipv op het hele oppervlak. Ff vijltje er over.
MartijnDax70
A ja logisch. Dank je wel. Ga het even eraf vijlen!
Dan zou die het theoretisch weer goed moeten doen?
MartijnDax70
Oké bedankt voor de tips. Hier kan ik mee vooruit.
Krukas spie en vliegwiel ook allemaal goed ontvetten voor montage?
vet is het probleem niet, maar het moet wel schoon zijn. als er gruis tussen zit dan pakt de conus niet goed, en ook bij het aandraaien kijken of het vliegwiel niet verdraait, anders is het hele zooitje opnieuw verziekt.
