Rammelend contactslot
Van mijn little cub is het contactslot een beetje gaar!
Hier door doen dingen als knipperlicht, toetert en neutraallampje het soms we soms niet.
Is dit op een mooie manier te fixen zonder van sleutel te hoeven wisselen, ik heb nu heel hip op elk slot de zelfde sleutel en dat bevalt wel. Alle sloten vervangen is een allerlaatste oplossing.
lil
Bezit: teveel
Re: Rammelend contactslot
Bericht door lil »
de slotpinnetjes van een slotje kan je altijd nog overzetten in een nieuw slot.
maar wat is er precies mis? contactjes? of is het slot uitgelubbert? wat?
Hij maakt soms wel contact en soms niet.
Maar de bobine wordt niet onderbroken, dus het zou een contractje kunnen zijn.
Je kunt ze meestal uit elkaar halen en schoonmaken, mits het niet de helemaal plastic variant is want die is gegoten. Maar ik zou in jouw geval eerst maar eens wat contactspray gewoon via het sleutelgat er in spuiten. Dan honderd keer aan/uit achter elkaar en goeie kans dat het dan weer werkt.
Pas op met uit elkaar halen want de plastic huls die alles bij elkaar houdt is vaak knetter hard geworden en breekt als je het uit elkaar haalt.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ok dus het is niet het slot, dat scheelt alweer.
misschien draadje los, of connector gecorrodeerd, kan gewoon zo'n suf klein dingetje zijn.
door rammelen met de sleutel (in het slot) maakt hij soms wel contact
Ja...ff contactspray er in. De contactjes zitten onderin de cylinder dus de sleutel rammelen helpt idd soms. Je kunt de spray er gewoon door her sleutelgat erin spuiten...flink veel.
Zal ik eens proberen, vader al wat spray tegen aan gegooid, maar zal er nog wat in spuiten
Ik verwacht dat dat beter werkt dan gooien :geek:
:D
lil schreef: ↑16 apr 2026 14:37 ok dus het is niet het slot, dat scheelt alweer.
wel het slot. Ik heb geleerd enkel 1 sleutel met sleutelhanger aan m'n slot te hangen. Aan m'n 1e (china) motodax had ik ook m'n autosleutel, huissleutel,... hangen en opeens was het ook gedaan. Plastiek was compleet gebroken. Het cilindertje tipt door het gewicht en breekt gewoon de binnenkant. Ook al gezien bij Monkey model slot (die dan nog es van bovenaf gebruikt wordt), zelfde slotje in CD50/Dream/... ook gebroken door teveel sleutels.
Zelfs al bij Z50A met compleet metalen slotjes al gezien. binnenin zit een ring die draait, wel in kunststof, en die is gewoon ook kapot.
In het beste geval draadje los maar als wikkelen werkt dan vrees is dat slotje z'n beste tijd gehad heeft. Spray/grafietvet/... allemaal lapmiddels om het probleem te maskeren
Ik heb nooit veel sleutels aan een bos, ik vind een grote bos sleutels bloed irritant
En een tijdelijke oplossing is ook een oplossing, de alle sloten vervangen optie kan bij cmsnl ook niet want niet leverbaar
Je kunt altijd nog een nieuw contactslot kopen en het slotje overzetten, is ook niet zo heel veel werk.
Dan heb je ook weer het ori sleuteltje.
ildert schreef: ↑17 apr 2026 19:24 Je kunt altijd nog een nieuw contactslot kopen en het slotje overzetten, is ook niet zo heel veel werk.
Dit wil ik proberen! Heeft iemand dit al geroepen en had ik daar over heen gelezen?
Ja Lil gad het al geroepen en ik ook. Maar geeft niet :oops: . Let ff op dat je een slotje koopt met zelfde stekker en aantal draden en lengte, want er zijn veel varianten op het thema.
