Hallo allemaal,
Hopelijk kan iemand van jullie mij verder helpen.
Ik heb een Honda Dax met een 70cc cilinder. Probleem is als ik optrek dat in versnelling 1,2 en 3 hoog in de toeren de Dax een soort schrapend /schurend/ mechanisch geluid maakt. Dit gaat gepaard met trillingen.
Ik heb al wat zaken gecheckt mbt mogelijke oorzaken:
- nokkenas op tijd T gezet
- Kleppen gesteld
- "losse" boutjes ect gecheckt en aangedraaid
- ketting gesmeerd
- ketting gespannen
- koppeling afgesteld
- Olie vervangen
-nokkenas geen speling en gespannen
hebben jullie op basis van onderstaand filmpje een idee wat het kan zijn?
[Youtube]https://youtube.com/shorts/UQxvQ5-9vnE?feature=share [/Youtube]
Zelf denk ik wellicht dat een koppelingsplaten/veren vervangen de oplossing kan zijn. Waar denken jullie aan?
Dan kan ik hopelijk weer snel de weg op met deze temperaturen.
Alvast bedankt!
Groet Martijn
Honda Dax schurend/schrapend geluid wanneer hoog in toeren.
MartijnDax70
- Bezit: Honda Dax 70cc
Laatst gewijzigd door MartijnDax70 op 06 apr 2026 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Honda Dax schurend/schrapend geluid wanneer hoog in toeren.
Ontsteking hoort op F te staan, niet T.
MartijnDax70
Excuus bedoelde uiteraard de nokkenas
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
Is je toerental niet gewoon te hoog omdat je motor te weinig belasting heeft. Heb je de tandwiel verhouding aangepast wanneer je een 70 cc gestoken hebt?
Resoneren de schildjes van de uitlaat niet bij hogere toeren?
PB HONDA PC50
- Bezit: Honda PC50 K rood
Honda PC50 K ‘Groene Draeck’
Honda CL50 V rood - Locatie: Amersfoort
Midden jaren ‘90 had ik precies hetzelfde op een SS50 met 70cc, waren schotten in de uitlaat die enorm hoorbaar en voelbaar resoneerden bij hoge toerentallen.
MartijnDax70
Schildjes zijn het niet helaas. Binnenwerk van de uitlaat zou kunnen idd.. maar klinkt dat zo is de vraag. Het is het proberen waard. Andere ervaringen tips zijn welkom
PB HONDA PC50
Ja, ik kan je bevestigen dat die SS met 70cc dus precies dit geluid had.
En je distributieketting staat niet té strak?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zit je blok goed vast? Ketting erg strak? Heb je een droge standaard (bok) die rammeld? Spatbord voor? Erg vervelend succes
MartijnDax70
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie hulp en tips. Heb eea van jullie opmerkingen nog gecheckt. Uiteindelijk
Bleek het blok toch wat los te zitten /speling te hebben.
Door framebouten opnieuw vast te draaien is het verholpen.
Dank je en groet,
Martijn
Dank je en groet,
Martijn
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb je je bouten echt goed vast kunnen zetten? Soms kunnen ze dol zijn, en kunnen ze later weer wat los komen. Fijn weer dat het gevonden is
