C 50 Perikelen
EricDMW
Bezit: Honda XR 75 1978
Honda C 50 1977
C 50 Perikelen
Bericht door EricDMW »
Beste forum leden,
Hier mijn probleem.
Laatst na lange tijd mijn orginele Honda C 50 uit 1977
weer eens opgestart. ( even carburateur schoon en nieuwe benzine )
Een paar keer kicken en lopen..
Even stukje rijden maar valt stil.
Blijkt kapotte bougie. Nieuw bougie.. weer stil.
En zo na 4 kapotte bougies maar even gestopt.
Wat zou dit nou kunnen zijn??
Groet Eric
Online
Re: C 50 Perikelen
Cr7hsa bougies toevallig
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Re: C 50 Perikelen
Bericht door hypercub2 »
de condensator kan een probleem zijn. Meestal uit dit zich door slechter rijden als je het licht aanzet, of vonken (erg veel) tussen de contactpunten.
De bobine kan op z`n retour zijn, slechte vonk (wit of rood) en uiteindelijk uitvallen komt dan voor.
EricDMW
Honda C 50 1977
Re: C 50 Perikelen
Ik heb verschillende bougies geprobeerd
maar allemaal gingen ze stuk.
Was vanmiddag bij Fa. Leertouwer.
Daar kreeg ik het advies om de
condensator te vervangen.
Dus dat dan eerst maar.
Ben benieuwd.
Bedankt voor het meedenken..
Groet,
Oscar
Bezit: CD en SS
Re: C 50 Perikelen
Bericht door Oscar »
let op, niet te heet maken met solderen. Ik gebruikte een 100W bout.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C 50 Perikelen
Bericht door iclaudius »
En bougies gaan niet achter mekaar stuk!!
EricDMW
Honda C 50 1977
Re: C 50 Perikelen
Jawel,
Ze knallen er na starten vrijwel direct uit.
De ene bougie houdt het soms nog net wat
langer uit dan de ander.
En nieuw of gebruikt maakt ook niet uit.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C 50 Perikelen
Kwaliteit van de vonk is belangrijk. Een bougie die een mooie vonk geeft buiten de cilinder , kan falen in het blok ( komt ie onder druk). Laatst nog nog een slecht lopende brommer gefixt met een andere bougie-dop.
Re: C 50 Perikelen
Kapotte bougies is meestal de bobine en soms de condensator en heel soms de dop. Maar er werd al gevraagd of je blauwe R bougies gebruikt. Met de R van rotzooi.
