Claxon Honda C50
Re: Claxon Honda C50
Ja, zo ziet dat eruit.
PB HONDA PC50
Bezit: Honda PC50 K rood
Honda PC50 K ‘Groene Draeck’
Honda CL50 V rood
Bericht door PB HONDA PC50 »
Het onderdeelnummer van de isolator is 16211-086-700. In principe komt dan aan 1 kant een pakking en andere kant een O-ring in de flens, maar weet niet of die er nu tussen zit. Dan zou ik aan beide kanten een pakking doen, of echt zoals het hoort ook de O-ring erbij maar ik weet niet of die los te koop is.
Bearabia
Bezit: Honda C50 Super Cub
Bericht door Bearabia »
PB HONDA PC50 schreef: ↑11 mar 2026 09:17 Het onderdeelnummer van de isolator is 16211-086-700. In principe komt dan aan 1 kant een pakking en andere kant een O-ring in de flens, maar weet niet of die er nu tussen zit. Dan zou ik aan beide kanten een pakking doen, of echt zoals het hoort ook de O-ring erbij maar ik weet niet of die los te koop is.
Ja die zit er volgens mij gewoon op. Alleen heb ik het blokje nog niet echt schoon gemaakt dus je moet even goed kijken om alles uit elkaar te houden.
Het is me nu wel gelukt om een foto te uploaden, dus zie hieronder:
Ja hoort zo. Nog even over je toeter, ik heb hier ff gekeken bij een paar ceetjes, die hebben allemaal een lichtgroene plus en groene aarde draad aan de toeter. Dus als je die draad die nou hebt gewoon aan je toeter knoopt en de andere kant aan de aarde zou ie het moeten doen.
Bearabia
ildert schreef: ↑12 mar 2026 08:15 Ja hoort zo. Nog even over je toeter, ik heb hier ff gekeken bij een paar ceetjes, die hebben allemaal een lichtgroene plus en groene aarde draad aan de toeter. Dus als je die draad die nou hebt gewoon aan je toeter knoopt en de andere kant aan de aarde zou ie het moeten doen.
Na het doorgemeten te hebben is die ik heb juist geschakelde massa. Maar zelfde principe, gewoon ergens een plus draad er bij zetten en dan moet dat goedkomen.
Als je kijkt waar de lichtgroene de boom in verdwijnt, er zit waarschijnlijk ergens een zwarte afgeknipte dichtbij.
