Luchtfilter balg C50
Rcmhage
Bericht door Rcmhage »
Beste heren/dames,
Onlangs de c50 OT ( 72cc met 50 kop) uit de schuur getrokken en weer netjes gemaakt.
Nieuwe valstroom carburateur 17mm met 80 sproeier maat
Onsteking weer proper en nieuw en afgesteld met de discolamp.
De vraag:
Echter de luchtfilter balg lijkt mij niet te passen. De aansluiting op de balg naar het frame is rond. Echter is het frame meer vierkant. Oftewel het past niet. Bij carburateur past het wel met enige moeite.
Weet iemand of er meerdere varianten te koop zijn en of wat zijn andere opties bij een valsteoom carburateur.
Hij loopt wel maar denk door de wilde lucht zonder filter blijft hij soms moeilijk stationair lopen.
Adviezen, ik hoor ze graag.
Vriendelijke groet,
Roger
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Re: Luchtfilter balg C50
Bericht door hypercub2 »
Lukt het passen ook niet als je de balg in warm water legt voor een half uur?
Rcmhage
Ik zou de boel inderdaad kunnen oprekken met hetelucht fohn.
Maar wil uitsluiten dat er niet 2 versies zijn voor verschillende frame typen.
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
misschien dat je op cmsnl.com op een diagram kan zien hoe het zit.
Paste er ooit een balg op?
Klint alsof het om een een later type frame gaat waar geen valstroom op zat, maar een gewone carb achterstevoren met een aanzuigbuis. Die heeft een ovale aansluiting op het frame.
Doe eens foto's.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Die balgen worden soms erg stug na jaren, ik heb mijn balg op een ovaal frame (gat van het luchtfilter) moeten aanpassen.
Heb dit gedaan zoals al gezegd, met een gewone haarföhn. Dan wordt het balgje weer (tijdelijk) lekker soepel.
Verder had ik een model gemaakt van het ovaal waar de balg overheen moest passen (toevallig was dat houten steel van een bijl :lol: )in de bankschroef, en stoken maar!
Rcmhage
Bij deze de gevraagde foto's.
Ik denk inderdaad wat ik.hier lees en hoor. Het rubber is stug en het moet even in model worden gevormd.
Ik.ga mijn best doen!
Gr RutgerAfbeelding
Wat ik zeil. laat 6V frame voor nieuwer type carb en aanzuigbuis. Je kunt proberen je balg op te rekken,maar hopelijk scheurt hij niet.
https://www.cmsnl.com/nl-nl/honda-c50z- ... partslist/
https://www.cmsnl.com/nl-nl/honda-c50z- ... _2200.html
