Vorkpoot zit vast in H-stuk – Honda voorvork demonteren
Vroom
Bezit: Dax
Bericht door Vroom »
Dag tuners,
Ik ben bezig met het demonteren van de voorvork van mijn Honda omdat ik het H-stuk wil laten herspuiten. De cups (nr. 1) heb ik losgedraaid en de onderdelen nr. 15 en 6 naar beneden geschoven. Vervolgens heb ik geprobeerd de vorkpoot naar beneden uit het H-stuk te trekken, maar die wil er niet uit. De poot is wel een stukje gezakt, maar niet ver. Mis ik misschien nog een stap die ik eerst moet losmaken of hebben jullie tips om dit goed te doen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Re: Vorkpoot zit vast in H-stuk – Honda voorvork demonteren
Je hebt #14 wel ook los gedraaid?
ildert schreef: 15 sep 2025 07:54 Je hebt #14 wel ook los gedraaid?
Nummer 14 houdt de veer(en poot) vast bovenin de stuurplaat.
Vroom
Bezit: Dax
Ja nummer 14 is ook los ...
Vroom
Bezit: Dax
nielspbr schreef: 15 sep 2025 12:39
Nummer 14 is uiteraard ook los...
Harder rukken dan!
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Bericht door Davyke »
Draai bout 14 er is een stukje terug in en klop er eens met een rubberen hamer op. Eventueel van te voren eens WD-40 in spuiten en even laten inwerken.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
die dingen kunnen verdomd vast zitten. Soms kan, vermits je toch gaat herlakken, wat warmen helpen. Komt het oude vet wat los.
Anders in het gat bovenaan een as steken en erop slaan. Echter hou rekening dat je dat bovenstuk in de veer, waar de bout in zit, kan breken.
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Davyke schreef: 15 sep 2025 16:10 Draai bout 14 er is een stukje terug in en klop er eens met een rubberen hamer op. Eventueel van te voren eens WD-40 in spuiten en even laten inwerken.
Dit is voor de linker poot.
Hop hop gas dr op
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
En dit voor de rechter poot.
Hop hop gas dr op
Vroom
Bezit: Dax
Bedankt voor de tips, ik zal de harde aanpak moeten gebruiken!
ildert schreef: 15 sep 2025 13:22 Harder rukken dan!
Eet eerst een boterham met pindakaas en dan wat Ildert zegt.
