Chromen ring ,voorvork poten verwijderen.
C/E
Bezit: SS50ZK3-H, SS50ZK1-AR,SS50ZK1-H SS50MK1-G=verkocht , SS50MK1-D, CL50nt=verkocht, CT70K3=verkocht, ST70E-G2=verkocht, Z50Z-K1, C90NT=verkocht, S90 = verkocht, CB50V=verkocht, TL125K3=verkocht, Z50G, XL600V=verkocht, XT500, XG250=verkocht, Z50J1,GB500=verkocht,XRV650, XTZ750=verkocht , CB500K1
Bericht door C/E »
Ben bezig met revisie van 2 voorvorken.
Ik zou graag van wat oude spare SS50 onderpoten alle chromen ringen lospeuteren zonder deze te beschadigen.
Heb ze al in een ultrasoon bad gelegd , temperatuur zón 70 graden. Niet los te krijgen.
Toen onderpoten in de vriezer gelegd en daarna chromen ring verhit met een brandertje.
Beetje WD40 ertussen proberen te persen. Met harde teflon hamer erop lopen hameren.
Echter geen succes.
Tips welkom
Dennis
Re: Chromen ring ,voorvork poten verwijderen.
Bericht door Dennis »
voorzichtig op tikken met nylon hamer, om de oxidatie die tussen de poot en de ring zit, wat los te kloppen. Maar in de praktijk ga je het waarschijnlijk niet los krijgen zonder schade. Tenzij je echt geluk hebt. De vraag is ook, waarom wil je dat? Je kunt de chroom ringen afplakken en met de poot doen wat je wilt?
''UNOX MAN''
ik vrees dat die dingen zowat versmolten zijn door de roest.
Een pulleytrekkertje zou kunnen werken (je legt een grote ring op de onderpoot waar je kunt op afduwen
Maar grotere kans is helaas de chroom ring open slijpen zodat de druk weg is en ze eraf kan (recent gelijkaardig probleem RVS uitlaatbuis die vast zat in een kop. Uitlaat moeten kapot maken om dan de ring te kunnen inslijpen en eruit te prutsen)
C/E
Bericht door C/E »
Ik heb ze inderdaad alle 4 laten zitten en afgeplakt voor het spuitwerk.
Desalniettemin ben ik tevreden met het resultaat van het spuitwerk.
Wou de ringen pertinent niet beschadigen, inderdaad.
C/E
Bericht door C/E »
Aangezien ik weer een engelse ss50zb2 voorvork aan het opbouwen ben, had ik die goede chromen ringen toch weer nodig.
Andere chromen ringen waren aardig roestig, vandaar.
Eerste de poten een tijdje in de vriezer laten liggen, daarna chromen ring verhitten met een brandertje. Beetje WD40 erop spuiten. Met een teflon hamer erop lopen rammen. Nu kon ik uiteindelijk een stanley mes ertussen krijgen. Tussen de landing van de zitting en de chromen ring.
Met stanley mes dan een beetjelopen wrikken. Ring versprong, ongeveer 1mm max. Nu kon ik met mbv een klein beiteltje en met beleid de chromen ring heel langzaam lostikken.
De aanhouder wint.
Goedzo knul!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
NIX schreef: ↑29 jul 2025 20:42Goedzo knul!
:lol:
