Oli lek achter vliegwiel
Dag beste forumleden, na het recent ombouwen van mijn injectie brommer naar een 72 cc blok ging alles heel goed. Het is natuurlijk een Chinees blok (daar ligt misschien het probleem) maar na een rit zie ik vrij veel oli op de grond. Na even verder zoeken zat er erg veel oli in mijn ontstekingsdeksel. De oli komt weldegelijk van achter het vliegwiel, alleen niet duidelijk waar. Na veel op het forum te lezen ben ik bij de conclusie gekomen dat het een keering zou zijn van de elektrische starter. Maar deze heb ik dus niet.
Aangezien ik er zelf niet veel kennis van heb, kan iemand mij zeggen vanwaar het wel komt en hoe ik het kan fixen? Kenner zelf niks van dus alle hulp is welkom.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Oli lek achter vliegwiel
Al heb je geen electrische starter zit er nog steeds een keerring in de grondplaat van de ontsteking. En die kan lekken ja.
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc - Locatie: Kempen
In de starter zelf zit geen olie. Dus zoals gezegd waarschijnlijk de keerring van de krukas. Je kan het vliegwiel toch verwijderen en dan kan je eraan.
En wat heb je nodig om dit te verwijderen en de keering te vervangen? Ik heb verstaan dat dit niet zomaar te verwijderen is
Davyke
- Bezit: Honda st50
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bij een echte Honda Dax weet ik het zo. Maar een chinese Dax blok heb ik ooit ook wel open gehad en dit stelde ook niet veel voor. Als je al eerst het vliegwiel deksel verwijderd en daar zit het ook het spoel in dacht ik. Daarna de starter en de ketting. En de bout van het vliegwiel. En vermoedelijk heb je ook een vliegwiel trekker nodig. Als het vliegwiel eraf is zie je normaal de keerring zitten. Of moet je eerst nog het starterkettingwiel verwijderen.
hij heeft geen starter, dus is het gewoon de krukas keerring. deze moet gemonteerd worden van binnenuit naar buiten. dit betekent dat de spoelen grondplaat gedemonteerd moet worden om de nieuwe keerring erin aan te kunnen brengen. deze grondplaat zit vast met twee kruiskop schroeven die niet zomaar los gaan, je hebt daarvoor een traditionele slagschroevendraaier nodig met het correcte bitje (dus geen rateltol). zorg dat je eerst al deze gereedschappen hebt voordat je aan deze klus begint. en dat is dus inclusief de vliegwieltrekker.
de slagschroevendraaier is een goeie aanschaf, want je gaat deze ook nodig hebben wanneer je je centrifugaalfilter wil schoonmaken, een met enige regelmaat terugkerende klus.
echt, ik ben weer veel te hulpvaardig...
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Wim heeft je account gehacktlil schreef: ↑20 mei 2025 23:30 hij heeft geen starter, dus is het gewoon de krukas keerring. deze moet gemonteerd worden van binnenuit naar buiten. dit betekent dat de spoelen grondplaat gedemonteerd moet worden om de nieuwe keerring erin aan te kunnen brengen. deze grondplaat zit vast met twee kruiskop schroeven die niet zomaar los gaan, je hebt daarvoor een traditionele slagschroevendraaier nodig met het correcte bitje (dus geen rateltol). zorg dat je eerst al deze gereedschappen hebt voordat je aan deze klus begint. en dat is dus inclusief de vliegwieltrekker.
Hop hop gas dr op
Ik ben u zeer dankbaar, ik ga straks gelijk even kijkenlil schreef: ↑20 mei 2025 23:30 hij heeft geen starter, dus is het gewoon de krukas keerring. deze moet gemonteerd worden van binnenuit naar buiten. dit betekent dat de spoelen grondplaat gedemonteerd moet worden om de nieuwe keerring erin aan te kunnen brengen. deze grondplaat zit vast met twee kruiskop schroeven die niet zomaar los gaan, je hebt daarvoor een traditionele slagschroevendraaier nodig met het correcte bitje (dus geen rateltol). zorg dat je eerst al deze gereedschappen hebt voordat je aan deze klus begint. en dat is dus inclusief de vliegwieltrekker.
Loop nou eens niet zo te zeiken. Als het grappig bedoeld is, het wordt niet als zodanig opgepikt.
meh vooruit, ik wil ook niet de rotste zijn
