Hoeveel mm carb Skyteam Dax?
Knidreeg
Bericht door Knidreeg »
Weet iemand toevallig uit het hoofd hoeveel mm de carb is van een standaard Skyteam Dax? Ben niet zo heel technisch dus als ik ga meten doe ik vast weer iets fout.
Alvast bedankt.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Standaard zit er volgens mij een 16 mm. op..
Knidreeg
Ja dat dacht ik ook gehoord te hebben maar ik moet het even zeker weten voor als ik mn spruitstuk uitboor. Dus als iemand het me zeker kan vertellen.
in ieder geval bedankt.
bender
Bericht door bender »
skyteam hoef je niet uit te boren, er zit een schijfje in die je er uit kan trekken. 2 ringetjes, zowel op de kop als bij de carb.
succes
Run through with this great power
Knidreeg
Ok hardstikke mooi, scheelt me dat ook weer werk, zal ik binnenkort proberen.
BasC50
Bericht door BasC50 »
wie is ik?
Knidreeg
jij
MJB
Bericht door MJB »
Op mijn Skyteam Dax zit een 11 of 12mm carburateur. Misschien dat er ook wel met 16mm geleverd zijn, maar voor zover ik weet is alles eigenlijk zo'n 11mm. Vrij klein dus.
SingaBernd
misschien 12 mm. in begrensde toestand ?
weet bijna 100 % zeker dat er een 16 mm. carburateur op zit. aangezien er op 6 daxen bij ons op school dezelfde carburateur zit :D
en als je het echt zeker wilt weten..
meten is weten !
MJB
Bericht door MJB »
SingaBernd schreef:misschien 12 mm. in begrensde toestand ?
meten is weten !
De carburateur is niet begrensd, da's alleen het spruitstuk.
Knidreeg
Ok maar goed, stel ik heb een 16 mm carb en een 12 mm spruitstuk en ik haal die ringen is het spruitstuk dan meteen 16 of moet er nog boren aan te pas komen, want dan zou het wel handig zijn als ik ff het aantal mm wist. Maar goed, kan altijd nog meten :?
bender
oude versie heeft 12mm , nieuwe heeft 16mm.. volgens mij had de oude versie ook geen beveiligde bouten, dit heeft de nieuwe wel.
BasC50
bender schreef:oude versie heeft 12mm , nieuwe heeft 16mm.. volgens mij had de oude versie ook geen beveiligde bouten, dit heeft de nieuwe wel.
serieus? Dan wordt 't nog leuk
