Type Carbu
deweirdt
Bezit: Honda Dax (type unknown)
Type Carbu
Bericht door deweirdt »
20 jaar geleden heb ik een Dax gekocht serie nummer #549177(om hem dan ook zolang langs de kant te laten staan) :shock:
Maar nu is het toch tijd geworden om er even aan te sleutelen en terug op de weg te zetten. Alles werkte nog toen ik hem langs de kant gezet heb, maar denk dat ik toch enkele dichtingen ga moeten vervangen.
Nu kan ik totaal niet terug vinden welke revasiekit ik zou nodig hebben voor mijn carburateur. Ik zou natuurlijk een nieuwe kunnen kopen maar ik zou toch liever bij de originele blijven.
  • Iemand die mij kan zeggen welke Carbu dit is?
    Iemand die mij kan zeggen waar ik makkelijk terug originele stukken kan vinden (mag online, maar mag ook nog een 'echte' winkel zijn)
Re: Type Carbu
gewoon ori Honda carbu. dichtingen kopen van Honda, die paar euro winst op replica ga je meestal niet winnen aan succes
Re: Type Carbu
Dikke kans dat je helemaal geen revisieset nodig hebt. In elk geval koop je geen nieuwe carb, dit is een originele. Die groeien niet aan een boom.
Re: Type Carbu
NIX schreef: ↑05 apr 2025 09:57 Dikke kans dat je helemaal geen revisieset nodig hebt. In elk geval koop je geen nieuwe carb, dit is een originele. Die groeien niet aan een boom.
helaas lekken die ook graag. Heb er hier stuk of 10 in onderdelen die ik, ondanks Honda revisiesetjes, niet lekvrij krijg. donorcarbu noemen ze dat... Meestal gewoon direct zo'n 1 op 1 replica erop en gedaan. Ken er nog genoeg die deze liggen hebben in onderdelen, gewoon omdat ze blijven lekken. Zelfs met nieuwe naald, vlotter,... niet goed te krijgen. helaas
Re: Type Carbu
Ja, maar waarom niet eerst reinigen(tank en carb)
en dan gewoon proberen zonder revisiesetje.
Bij mij gaat dat vaak wel goed.
Behalve vaak een vlotterbak pakking.
De "originele" revisiesetjes zien er in mijn ogen toch erg imi uit.
Gr. Wim
Re: Type Carbu
wim V8 schreef: ↑05 apr 2025 12:11 Ja, maar waarom niet eerst reinigen(tank en carb)
Gr. Wim
verschil in de rubber vlotterbak/carbu tussen ori en replica is verschillend. 1 keer nafte gezien die replica en gedemonteerd dan zwelt die zot op. De Honda veel minder.
Re: Type Carbu
Dat stomme namaakrubber ook.
Doe mij maar de dikke papieren zoals mn S90 vlotterbak pakking. ;)
deweirdt
Re: Type Carbu
Thx all voor de feedback.
Maar zal toch nieuwe dichtingen moeten steken. Benzine loopt er los door (voornamelijk aan kraantje)
Welk type zou dit zijn? Want op het net zie je honderden verschillende.
Gewoon dat ik zeker de juiste bestel
Re: Type Carbu
Fix dan alleen het kraantje.
Re: Type Carbu
Hier staan alle pakkingen ed op, vergeet niet de oring bij het filter en steek een nieuw veertje bij de kraan.....ook als ie er nog goed uit ziet.
https://4taktwinkel.nl/partlist-honda-d ... arburateur
Re: Type Carbu
ildert schreef: ↑06 apr 2025 09:58 Hier staan alle pakkingen ed op, vergeet niet de oring bij het filter en steek een nieuw veertje bij de kraan.....ook als ie er nog goed uit ziet.
https://www.motorkit.com/nl/carburetor- ... ax-6v.html
Hierin zit alles ineens.
deweirdt
Re: Type Carbu
MrSinga schreef: ↑07 apr 2025 09:23
Yes!!! zal deze set bestellen en eens proberen ermee. Thx alvast
