Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Nee extra ontluchting ....een dikke slang tot aan je balhoofd ofzo zou t moeten doen , er zijn van die carter ontluchters die de oliedamp dan weer afscheiden en lozen in je carter . Sommige mensen kicken op al die zooi. Dit ziet er vrij bot uit, doorgaans word het in de bovenste klepdop gedaan , dan lijkt het nog enigzins wat.
Hop hop gas dr op
Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
Dank! Ga ik mee aan de slagDennoz schreef: ↑19 nov 2024 20:05 Nee extra ontluchting ....een dikke slang tot aan je balhoofd ofzo zou t moeten doen , er zijn van die carter ontluchters die de oliedamp dan weer afscheiden en lozen in je carter . Sommige mensen kicken op al die zooi. Dit ziet er vrij bot uit, doorgaans word het in de bovenste klepdop gedaan , dan lijkt het nog enigzins wat.
Doe die slang in een vaatje, fles, blikje zodat de olie uit de ontluchting niet op straat dumpt. Olie op je achterband rijd niet zo fijn.
Er kan wat gespetter uitkomen. Soms.
Zal vanaf deze plaats wel meevallen, met slang dan.
Wel slang omhoog maken, niet tot balhoofd, dus niet
aan de voorzijde eindigen maar door over je achterspatbord naar achter.
De geur uit de slang is geen harden tijdens rijden.
In mijn ogen sowieso onzin dit, Honda had de carterverluchting goed ontworpen.
Kan ook een retour van een onzinkoelertje zijn.
Maar of dit lekdicht blijft?? Lijkt mij eerder kinderwerk.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Huh, ben ik nou gequote en lijkt het of ik het antwoord op mijn eigen opmerking zelf geschreven heb???
Hop hop gas dr op
Mmm, ik dacht dat jou gequote had en antwoord op jouw vraag had gegeven, sorry verkeerde knop te pakken gehad, mijn fout.
Weet ik ook wel, maar je wil in ieder geval geen water of vuil in je blok krijgen. Slang met een klein filtertje aan het eind kan ook.
Dennoz
- Bezit: Cd50
geen zweet , ik dacht enkel dat ik gek geworden was of slaapwandelend op dit forum zat.
dat filtertje is geen overbodige luxe !
Hop hop gas dr op
Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
zóooveelste vraag over aansluiten chinees...
ik heb een rood-wit draad over bij aansluiten Zongshen 110cc.. krijg geen vonk namelijk.
had al hier gekeken viewtopic.php?f=57&t=55 maar wordt daar ook niet wijzer
moet ie ergens op?
en hoe weet ik welke van de 2 gele draden op de witte moet? of maakt dat geen fluit uit?
en groen-wit... die aansluiten op groen lijkt mij( massa ) ?
die roodwitte ziet er gezien de stekker als iets massa achtigs uit. stekker van groenwit valt buiten beeld.
voeding cdi zwartrood
puls cdi blauwwit of witrood, vaag dat je beide kleuren hebt... kijk eens bij de pickup naar de kleuren.
welke gele je aan massa hangt en welke richting geel en wit van de regelaar gaat maakt niet uit.
Ik zou heel simpel de groenwitte en roodwitte eens doormeten naar massa, kijk ook even bij de neutraalschakelaar welke kleur daar vandaan komt. Of zet de bak ff in de versnelling tijdens het meten...
Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
nielspbr schreef: ↑23 nov 2024 19:52 die roodwitte ziet er gezien de stekker als iets massa achtigs uit. stekker van groenwit valt buiten beeld.
Stekker heb ik er zelf aangemaakt. Die rood witte zat samen met rood zwart in een rechthoekige plug/ stekker, waar ik niets mee kon. Die stekker eraf gehaald en connectors opgezet om te kunnen aansluiten en proberen, maar lukt niet, dus nu ben ik bij jullie
Die afgeknipte stekker, er hoort toch niet toevallig een 8-polige cdi bij?
Doe eens een foto van de pickup, en vooral de draadkleuren daar.
Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
Blauw wit en groen wit naar pickup
Welke cdi geen idee. Los blok gekocht tweede hands. Ik heb nu een cdi er aan gehangen zoals op foto
Alexander Korenhof
- Bezit: P50
PC50
PF50
PS50
SS50
roodwit en groenwit vormen samen je cdi puls. En neen dat is niet een bijpassende cdi.
Gefeliciteerd, je hebt een daytona/lifan150 (kopie) ontsteking op de zs blokje zitten. Weinig gewicht(zenuwachtig) en weinig licht.
