Deze hobby loopt inmiddels uit de hand.
Ik zou daar ook niets aan doen, heel simpel gezegd je haalt materiaal weg dus het verzwakt.
Eens de rem verankering op je spatbord steun maken is niet het beste idee dun giet werk vaak door hobby bob en vastgerotte boutjes al vernaggeld, scheef geboord, of voorzien van een helicoil.SS50-Maarten schreef: ↑14 jun 2024 19:39Ja, heb ik ook overwogen. Maar het moet wel echt stevig zijn natuurlijk, dus er moet dan minimaal een sterke beugel zitten tussen beide bevestigingspunten van het voorspatbord.
Ik had eigenlijk het plan om een stevig stalen strip/beugel te nemen en die te bevestigen aan de twee spatbordbevestigingspunten. En daaraan vervolgens de beugel aan naar de remplaat. Oh, dat schreef ik hierboven al.butt head schreef: ↑23 sep 2024 12:54Bedankt voor de adviezen.
Ik denk zelf ook dat uit het midden spaken een goed plan is aangezien de naafrand maar minimaal afwijkt van het midden. Ik kwam uit op een verschil van 3mm, de velg hoeft dus maar 1,5mm opzij.
Zou op zoek gaan naar een set Honda ss50zb2 voovork poten, dat is een voorvork poot die voorzien is van een dikke m8 bout voor remverankering.
Het enige nadeel is het voorspatbord is anders.
Zo'n expert is natuurlijk de beste oplossing. Zal ik zeker onthouden. Maar wil het eerst zelf proberen. Al moet ik er niet aan denken dat de boel losbreekt bij hard remmen.butt head schreef: ↑23 sep 2024 12:54 En ja zo als vaker genoemd is Ronald Groenendijk de man die je nodig hebt op dit gebied hij heeft mijn remmen ook past gemaakt.
Voor cb450, achter ca95. Dit allemaal zonder de originele onderdelen te bewerken maar met behulp van verloop bus en nieuwe afstands bussen het passend gemaakt en de velgen uit het midden gespaakt.
Jep nummer 6 op het plaatje Honda nummer 51420-061-010AUSS50-Maarten schreef: ↑23 sep 2024 17:57Ik had eigenlijk het plan om een stevig stalen strip/beugel te nemen en die te bevestigen aan de twee spatbordbevestigingspunten. En daaraan vervolgens de beugel aan naar de remplaat. Oh, dat schreef ik hierboven al.butt head schreef: ↑23 sep 2024 12:54Bedankt voor de adviezen.
Is dit de bewuste voorvork van de SS50Z B2?
Dan inderdaad beter op zoek naar die ss50z b2 vorkpoten.
Deze?
Dank voor je info. Ik weet niet meer waar ik de foto van jouw voorvork en rem vandaan had, waarschijnlijk van dit forum dan.
Ah mooi, bedankt. De foto er nog even bij om het dossier compleet te maken:hypercub2 schreef: ↑23 sep 2024 20:12 De ZB2 heeft de schijfrem van de cb, maar dan met 25mm poten ipv 27mm.
cms = niet meer leverbaar. Beste kans er 1 te vinden is engelse facebookgroepen.
https://www.cmsnl.com/honda-ss50zb2-eng ... 0115710au/
Jep dat is hem met die dikke nok. Zonder nok die is gelijk aan de ss50/cd50 onderpootSS50-Maarten schreef: ↑23 sep 2024 20:20Ah mooi, bedankt. De foto er nog even bij om het dossier compleet te maken:hypercub2 schreef: ↑23 sep 2024 20:12 De ZB2 heeft de schijfrem van de cb, maar dan met 25mm poten ipv 27mm.
https://www.cmsnl.com/honda-ss50zb2-eng ... 0115710au/![]()
Wim, de keuring volgende week gebeurt met een origineel voorwiel.wim V8 schreef: ↑28 okt 2024 09:51 Mag dat zomaar. Zo'n belangrijk onderdeel wijzigen, hoe dan ook.
Je wilt immers een SS50 laten keuren, en niet een ding met allerlei andere onderdelen.
Om maar een voorbeeld te noemen. Als een fabrikant ook maar één onderdeel zoals bijv.
een rem wijzigde, moest er steeds een nieuwe tno test en rdw keuring komen.
Ik persoonlijk laat een voertuig keuren in de aller origineelste staat.
Het oog van de keurmeester mag nergens op vallen, zeg maar.
Niets zou enige vorm van gedachtespinsels en/of discusie bij hem moeten opwekken.![]()
mijn ss50 in in 2009 met een ducati elite voorrem gekeurd. en in het achterwiel meerdere gebroken spaken. daar is toen niet naar gekeken.wim V8 schreef: ↑28 okt 2024 09:51 Mag dat zomaar. Zo'n belangrijk onderdeel wijzigen, hoe dan ook.
