is zeker waar, de cylinder moet zn druk kwijtkunnen, dus die uitlaat moet niet teveel tegenhouden. krukaslagers worden anders zwaarder belast en dat wil je zo min mogelijk.
kep een cee gehad met een dichtgekoolde uitlaat, en kapot bigendlager...
toch raar dat Honda voor de OT Dax dezelfde carbu/sproeiersetup gebruikte op 50cc en 70cclil schreef: ↑14 sep 2024 18:05 ietsje arm is wel goed zo, een 72cc zuigt harder vacuum en trekt dus ook meer benzine door de sproeier dan een 50cc zou doen. het is dan ook mijn ervaring dat een carb voor een 50cc, bij gelijkblijvend luchtfilter en alles, een iets kleinere sproeier nodig heeft voor een 72cc. probeer deze maar gewoon eerst es effe uit.
Ga ik ook doen, duurt alleen nog ff. Nu ik 'm op de werktafel heb staan heb ik gemerkt dat de transmissie dempers in het achterwiel (teveel) speling hebben en dat de balhoofdlager echt naar de klote zijn, er zitten flink zware punten in. Een vorige "monteur" heeft ze veel te strak aangedraaid, hij gaat nu van aanslag links tot rechts in 7 stappen zeg maar, ipv soepele draai.lil schreef: ↑14 sep 2024 18:05 ietsje arm is wel goed zo, een 72cc zuigt harder vacuum en trekt dus ook meer benzine door de sproeier dan een 50cc zou doen. het is dan ook mijn ervaring dat een carb voor een 50cc, bij gelijkblijvend luchtfilter en alles, een iets kleinere sproeier nodig heeft voor een 72cc. probeer deze maar gewoon eerst es effe uit.
