verlichting cb50
JvG
Bezit: Honda Wallaroo
Honda cb50
Re: verlichting cb50
Bericht door JvG »
Ja tussen de groene massa draad en het frame.
Groen zit ook aan het frame geschroefd normaal, bij de bobine, zit dat goed? Daarnaast zit het in de onsteking aan het blok. Meet je dan tussen frame en groen bij de connector (los? vast?) van de onsteking? Als daar een spanningsverschil is maakt ie geen contact met je frame, of slecht wellicht.
JvG
Honda cb50
Bericht door JvG »
Je bedoelt tussen de ontsteking en het frame door te meten aan de connector (massa) die uit het blok komt?
Ja ik vraag me af waar je dat spanningverschil over meet, tussen groen en frame maar waar dan? En zat groen van de hoofdboom dan nog gewoon aangesloten? En zit de connector bij de bobine ook aan het frame geschroefd? Daar zit ook een aardpunt.
Je kent de keuze wissel~ of gelijkspanning- op de multimeter? ;)
Als dat verkeerd staat krijg je ook vreemde waarden in de display.
JvG
Honda cb50
Bericht door JvG »
Hallo allen,
Ondertussen heb ik de knipperlichten eraf gehaald. Hij moest door de keuring en alles wat er niet opzit, hoeft ook niet gekeurd te worden was mijn idee ;)
En hij is gekeurd!
Alleen nu is al mijn verlichting uitgevallen... Het begon met mijn achterlicht,dashboard lichten en remlicht. Na een tijdje ook mijn voorlamp.
Bleek dat mijn nieuwe accu nog maar 2 volt had.. kapot. Dat was ook het enigste type accu wat paste en 12 volt was.
Nu wil ik eigenlijk de accu er tussenuit laten en er een spanningsregelaar tussen doen. Zou dat werken? Of ga ik daarmee een hele warme spanningsregelaar krijgen en gaat die eraan?
bij een ape 50 en ape 100 zonder accu werkt het ook zonder accu alleen heb ik geen flauw idee hoeveel watt de lichtspoel is.
Ha mooi. Gekeurd.
Gefeliciteerd.
Nu alleen nog een beetje de verlichting repareren.
Schema erbij, anders weet je niks, doormeten, repareren en dan lekker rijden. 8-)
