Vacuum pomp of klep
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Re: Vacuum pomp of klep
Bericht door Skiller »
Bij de vacuumpompen zit er tussen de aanvoer en uitvoer vaak een soort terugslagklep, het kan zijn dat als je de pomp verkeerd monteert deze minder of niet werkt afhankelijk of deze zwaartekracht bediend is.
Wat moet ik me nou voorstellen bij een Honda CR750 ? :o
Aha, Edit: ik dacht aan een cr crosser met 750 blok ofzo
maar gevonden:
https://www.google.nl/search?q=honda+cr ... s-wiz-serp
Skiller
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
wim V8 schreef: ↑16 jul 2024 13:10 Wat moet ik me nou voorstellen bij een Honda CR750 ? :o
maar gevonden:
https://farm5.staticflickr.com/4352/369 ... a558_z.jpg
Dit is het beste voorbeeld, "gewoon" een Honda CB750 SOHC die je met een originele race kit uit kunt rusten als je goed kan lassen/slijpen en knutselen. In de volksmond een CR750 of CB750RSC genoemd, ik heb er nu 1,5...
Leuk zo'n "echt bouwpakket".
Bocky Wocky
Bezit: Honda Dax Daytona
Honda Sevenfifty
Bericht door Bocky Wocky »
Skiller schreef: ↑16 jul 2024 10:48 Bij de vacuumpompen zit er tussen de aanvoer en uitvoer vaak een soort terugslagklep, het kan zijn dat als je de pomp verkeerd monteert deze minder of niet werkt afhankelijk of deze zwaartekracht bediend is.
Ja ik weet dat er een terugslag klep inzit (eerste posting), maar als ik zuig aan pen 1, dan moet pen 2 of 3 aanzuigen, dat gebeurt dus niet. Ook andere volgorde geprobeerd. Gaat wel open, maar zuigt niet. Conclusie: het is een vacuum kraantje (klep) en geen pomp. Voor nu is het opgelost met een 12v benzinepompje waarbij ik de toevoer kan regelen met een handmatig benzinekraantje. De Dax is klaar om mee te gaan naar de Dolemieten :)
Groet,
Ariën.
Er bestaan zelfs benzine drukregelaars om ná zo'n elektrisch pompje te plaatsen.
Maar wel voor auto's volgens mij en motoren, vrij groot, of al die toestanden echt mooi staan op jincheng/skyteam?
Het werkt echter wel perfect.
Bocky Wocky schreef: ↑17 jul 2024 09:04
Groet,
Ariën.
Volgens mij werkt zo'n vacuümpompje op het constant wisselen tussen onder- en overdruk. Dus dan is jouw methode van testen en conclusie niet juist.
Ik had ooit een motor waar zo'n vacuümpompje origineel op zat (Yamaha XTZ660). Werkt perfect.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
juist!
he he
precies, dat gepulseer maakt dat het pompje pompt.
Maar er bestaan ook vacuum bediende kraantjes, kom je onder andere zo af en toe op motorfietsen tegen. Maar omdat hij het over een terugslagklep heeft zou ik eerder zeggen pomp. Als je een bami spruitstuk hebt zit er meestal al een aansluitnippel aan voor de secundaire lucht.
wildebras
Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G
Bericht door wildebras »
https://www.ooracing.com/fuel-pump-vacu ... chaly.html
Misschien heb je hier iets aan. Voor Chaly en Dax te verkrijgen.
Bocky Wocky
Honda Sevenfifty
Toppie, dankjewel 👍🏻
