Dat klinkt als een serieus groot verschil tussen volle en peervormige wangen!
Help, mijn vrouw is sneller!
Re: Help, mijn vrouw is sneller!
Gewicht net als een normaal vliegwiel en een daytona minirotortje. Hoe lichter de krukas met aanhangselen, des te rottiger die langzaam loopt. Afslaan met wegrijden is ook zo'n heerlijke eigenschap, Zeker als je het ook nog eens combineert met een droge koppeling op de bak.
Nu zou ik het combineren met een normale koppeling en vliegwiel, dat dan weer wel!
nah peerkrukjes lopen ook best goed hoor, de verschillen worden nu wel erg overdreven. gebruik gewoon wat je hebt, je kan altijd nog vanalles gaan veranderen.
- Bezit: Vaillante;
ze lopen goed. Maar het is wel een verschil in vertrekken enzo. Volle wangen loopt net iets vlotter en kun je lager laten draaien in stationair.
Hij wil harder rijden dan zijn vrouw, hup die peerkruk erin, grote carb, wilde nok en gas! Klaar!
En een OT70 kop!
Je wilde toch harder?
Klopt, liefst met spullen die ik heb liggen, maar als die 52 slag peer een zenuwen blok oplevert is dat niet geheel het gewenste effect.
Ik rijd er ook woonwerk mee, dat is toch rond de 70km per dag
gewoon die peervormige kruk erin, je hebt een normale zware C50 koppeling, normaal vliegwiel. En ook nog semikoppeling vertrekken, dus dat afslaan zal wel meevallen. niet een al te wilde nok erin doen, anders wordt het misschien wel bal onderin.
''UNOX MAN''
Zit dat hok nou nog niet in elkaar?
Kopje ligt ff bij een collega, cater heeft een gare olie plug. Bus voor gedraaid, moet er nog in gelijmd worden.
*hier staat nog krat spul met de naam Nix er op
Ha, ik kom dus binnenkort even een bakkie doen.
