Dax project nu Monkey
4taktspecials.nl
- Bezit: Honda Dax met 140cc speciale verkocht
Honda Monkey 125cc verkocht
Heden Monkey 125cc speciaal verkocht
Skyteam DAX low rider te koop
Skyteam DAX hardtail low rider in aanbouw - Locatie: Ergens op de Veluwe
Re: Dax project nu Monkey
En deze gaat ook op de slachtbank, maar eerst ff de low rider afmaken
4taktspecials.nl
Zadel voor de low rider klaar
4taktspecials.nl
Staat hem best wel
4taktspecials.nl
Nu nog tal van dingetjes netjes afmaken, en nog ff ander 125cc blokje ophalen .
zit die voorband goed volgens het pijltje wat erop staat?...
ik ben benieuwd
4taktspecials.nl
Nee voorband zit verkeerd om, had met velg opbouw de binnenband met ventiel naar richting remklauw
dus voor proefrijden ff de naaf omgedraaid
zo zie je maar. goed dat je er iig van op de hoogte ben. je kan maar het beste zeker weten, vandaar de opmerking.
4taktspecials.nl
Nieuwe blokje ff opnieuw in de lak gezet
Even in de plastidip gestopt? Of een pot teer?
Doet me denken aan een thaise revisie van na de tsunami, zelfs de boutkoppenen, asjes en hevels zwart geblaft.
4taktspecials.nl
Wie zegt dat dat zo blijft en dat asjes en keringen niet zijn afgeplakt….
Maar goed in het 125 blok was eronder en inmiddels er weer onderuit
kreeg indruk dat compressie niet goed was ivm kleppen niet juist gesteld. Was ook gebruikt blokje dus gegokt en verloren zeg maar. Maar ga nu blokje met kapotte bak als donor gebruiken door kop over te zetten.
Had nog een 140cc liggen en 26mm carburateur dus die er maar onder gezet, paar keer trappen en lopen
van de week maar is ff test run maken en kijk wat het doet qua rijden, heb namelijk nu niet de juiste koppelingskabel voor dit type blok
4taktspecials.nl
Nu met 140cc
