SS50 maakt geen toeren
timorodermond
Bezit: nog geen
Re: SS50 maakt geen toeren
Bericht door timorodermond »
Thanks voor de tips allemaal.
Ga montage vliegwiel en timing checken. Valse lucht en wanneer backfire plaatsvindt.
Bougie met "R" erop of bougiedop met weerstand wist ik niet. Vrij zeker dat er een C7HSA opzit, dus dan een CR7HSA erop zetten.
En met alles in eindopstelling met luchtfilter etc. Iemand een tip hoe je dat keiharde rubber over de carbu heen krijgt? Warm maken?
Geen R-bougie pakken.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
NIX schreef: 21 mei 2024 22:19 Geen R-bougie pakken.
Waarom niet/wel ?
timorodermond schreef: 21 mei 2024 22:18 Thanks voor de tips allemaal.
Ja warm maken, ik gebruik wel een verfstripper, fohn kan ook. Als ie afkoelt is ie weer knetterhard. Winteroil schijnt een permanentere oplossing te zijn, maar dat spul is prijzig. Je kunt tegenwoordig goed passende en ogende aftermarket kopen voor weinig trouwens.
Novio Jorg schreef: 21 mei 2024 22:57
Waarom niet/wel ?
Gaan veel sneller kapot als een normale bougie. Dat extra ontstorings weerstandje is kwetsbaar. En weerstand wil je sowieso niet.
timorodermond
Bezit: nog geen
Hier staat nog wat info over weerstand van bougies en doppen: https://www.motor-forum.nl/threads/boug ... nd.467840/
Zonder de weerstand lijkt het prima te werken dus
timorodermond
Bezit: nog geen
ildert schreef: 21 mei 2024 23:12
Oke, ga het eerst maar even proberen met het tweedehandsje verwarmen. Thanks!
