Weet iemand hoe je een Ct70 hydrovork uit elkaar moet halen? ik ben niet verder gekomen dan de koplamporen. Ik wil hem compleet uit elkaar halen zodat ik alle keerringen kan checken en alles netjes kan laten spuiten.
mvg,
Arthur
Nieuw probleem! Vork blijkt krom. wat te doen
arthur
- Bezit: CT70 motodax
Laatst gewijzigd door arthur op 03 feb 2007 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
haal de stofkappen eraf aan de bovenkant van de onderpoten die zwarte dingen, als het goed is zie je dan een grote circlips die moet je met een zegeringtang eruit halen, als je dan aan de binnenste poot gaat trekken , moet het hele zooitje uit elkaar komen
tip: als het allemaal erg vast zit kan je je vooras door de poot doen en daar je voeten opzetten.
dit is een onderschrift
arthur
Ja dat is de vork. Nieuw probleem! Ik heb de vork vorige week gekocht van een belg. Vandaag inspecteer ik hem eens goed. En tot mijn grote verbazing is hij zo krom als een hoepel. De linkerpoot staat flink wat naar achter. De onderpoot is wel nog recht. Waarschijnlijk moet de binnenpoot dus vervangen worden. Iemand enig idee of deze nog te koop zijn of dat ze uitwisselbaar zijn met bijvoorbeeld een ss-poot? Ook het t-stuk lijkt ontwricht. Iemand ook enig idee of ik daar nog aan kan komen?
Ik ga in ieder geval verhaal halen bij de verkoper.
Skypager
Niet? Kutzooi! Dan moet ik heel dat ding uit elkaar zien te halen?nielspbr schreef:Dat is af te tappen, maar de rubbers, keerringen en veren zullen het je niet in dank afnemen.Skypager schreef:Over voorpoten gesproken, effe een ander vraagje tussendoor:
Kan de voorvork zonder uit elkaar te halen gepoedercoat worden?
Omdat er natuurlijk olie in de onderbenen zit en die vork de oven in gaat vroeg ik het mij af.
Ben een n00b wat dat betreft. Hehe...
