Heb een tijd terug een 70cc cilinderkit gemonteerd op mijn Jincheng daxje met semi 3-bak.
Kickstart slipte al van in het begin door als je hem niet op BDP zette, maar na een tijd slipte hij dus ook door bij optrekken.
Tijdje zo verder gereden omdat het toch maar rustig rijden was met de kids achterop, maar nu geraak ik nog maar amper vooruit dus denk dat die koppeling helemaal op is
Heb gelezen dat je een versterkte koppeling kan monteren, zoiets dus: https://www.motorkit.com/nl/transmissie ... volts.html
Past dat op mijn blokje? Vind het nogal verwarrend 6V vs 12V, OT vs NT met mijn Jincheng blok.
Heb geen zin om de juiste platen en veren te zoeken en die te vervangen en hetzelfde probleem te hebben, wil gewoon een sterkere koppeling die zonder problemen gaat werken.
Bedankt!
