iemand tips ..
bij t aantrappen van mijn honda ss gaat ie bij harder trappen door de koppeling.
Heb een nieuwe koppelingsplaat, stalen plaat , nieuwe veren gemonteerd, probleem is niet weg.
loopt verder okay, en koppeling slipt dan ook niet. geen nare rare bijgeluiden .
set up is nieuwe 70 cc cilinder, 50 cc kop, niks spannends.
alvast bedankt voor de tips
koppeling honda ss 50 slipt
Re: koppeling honda ss 50 slipt
afstelprocedure uit de koppelingfaq al gevolgd?
Wat voorn plaat heb je gemonteerd origineel of imi?
Imi is in dit geval beter, heeft meer naar kleinere frictie stukjes.
Originele veren of stugge veren? Zou lekker originele houden dat zou voldoende moeten zijn om de koppeling niet te laten slippen
Heb je de drukstift in het carter afgesteld?
Heb je op de handel bij het handvat ongeveer 1mm loze slag op de handel?
- Bezit: Vaillante;
Ik volg butthead.
Maar wat ook de reden kan zijn is het type olie die je gebruikt. Als die niet specifiek voor motoren is, en dus auto-olie is zonder die additieven voor de koppeling, kan het wel verkeerd gaan.
Nuja, als ie het blijft doen, zo’n 2 platertje van de meeneemchinees erin droppen. Probleem sowieso weg.
oeps update vergeten, koppeling is weer okay, stift opnieuw afgesteld...
